Это диалоговое окно используется для просмотра и редактирования параметров трасс для смещения, включенных в объект-перекресток.
Чтобы развернуть и свернуть отображение информации в данном диалоговом окне, используйте расположенные справа вверху кнопки
(развернуть) и
(свернуть).
В перекрестке можно выбрать трассы для смещения основной или второстепенной дороги.
При выборе элемента в данном диалоговом окне соответствующий объект выделяется на чертеже, и схематичное изображение обновляется в диалоговом окне, чтобы указать местоположение, где выполняется редактирование.
Задаются определения трасс для смещения, включенных в перекресток.
Если выбирается вариант "Нет", при создании объекта-перекрестка создаются трассы для смещения. Если выбирается вариант "Да", существующая трасса из текущего чертежа может использоваться для создания левого и правого смещений трассы.
Задается расстояние смещения для объекта "трасса для смещения". Для данного свойства автоматически задается вариант "Различные", если выбирается трасса, которая не является динамической трассой для смещения, основанной на осевой линии.
Отображается заданное в данный момент имя трассы для смещения. Если для параметра "Использовать существующую трассу" выбран вариант "Да", можно нажать кнопку
, чтобы задать другую трассу из текущего чертежа. При этом для свойства "Значение смещения" автоматически задается вариант "Различные", если выбирается трасса, которая не является динамической трассой для смещения, основанной на осевой линии. Также важно учитывать, что при выборе на чертеже другой трассы для смещения исходная трасса для смещения, которая была создана при создании объекта-перекрестка, не удаляется.
