Данные съемки можно создать на основе занимаемого пикета теодолитного хода путем ввода записанных значений азимута и расстояния.
Кроме того, для определения местоположения точки можно использовать вертикальный угол или расстояние по вертикали.
ZD (точка) [азимут] [расстояние] (пояснение)
ZD [VA] (точка) [азимут] [расстояние] [вертикальный угол] (пояснение)
ZD [VD] (точка) [азимут] [расстояние] [расстояние по вертикали] (пояснение)
или
или
| Параметр | Описание |
| точка | Идентификатор новой точки. Если включена автоматическая нумерация, назначать номер точки не требуется. |
| азимут | Измеренный азимут от пикета теодолитного хода до устанавливаемой точки. Данное значение вводится в текущих единицах измерения углов (ГМС, градах, десятичных градусах, милах или радианах). |
| расстояние | Расстояние от точки инструмента до устанавливаемой точки. Измеряется в текущих единицах измерения расстояний. Подразумевается расстояние по горизонтали, если не применяется VA. Если задается VA, расстояние устанавливается как расстояние по откосу. |
| вертикальный угол | Направление вертикального угла (зенит, горизонтально или надир). Данный угол вводится в текущих единицах измерения углов. |
| расстояние по вертикали | Разность отметок между инструментом и призмой. Если призма выше инструмента, задается положительное значение. |
| пояснение | Дополнительное описание, связанное с точкой. |
