Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения свойств точек съемки.
Точками съемки могут быть опорные точки, неопорные точки, точки стояния или данные съемки.
Дополнительную информацию о функциональных возможностях редактирования свойств точки с помощью представления элементов вкладки "Съемка" можно найти в разделе Вид элемента вкладки съемки.
Отображение номера точки.
Используется для указания имени точки.
Восточное положение точки.
Северное положение точки.
Отображение высотной отметки точки.
Описание точки.
Долгота точки. На основании значения, введенного в это поле, рассчитывается значение свойства "Восточное положение".
Широта точки. На основании значения в этом поле рассчитывается значение свойства "Северное положение".
Имя сети, с помощью которой в первый раз выполнялось измерение координат точки.
Имя события импорта, если точка съемки была создана в результате выполнения команды импорта.
Исходный номер точки съемки, если при выполнении команды импорта для идентификатора точки использовалось смещение.
Исходное имя точки съемки, если при выполнении команды импорта точка съемки была переименована.
Если применяется функция дополнительных свойств, отображаются элементы LandXML, определенные в файле .sdx_def. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и назначьте атрибут.
При использовании дополнительных свойств отображаются пользовательские свойства, если они были созданы. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и назначьте атрибут.
