Редактор фигур предоставляет те же возможности редактирования, что и свойства категории "Фигура" в представлении списка в окне "Область инструментов", но редактор более удобен для просмотра горизонтального табличного представления данных этого типа. Преимуществом редактирования фигур в окне "Редактор фигур" является возможность перехода на вкладку "Съемка" окна "Область инструментов", поиска данных и возврата в окно "Редактор фигур" для продолжения правки.
Прим.: Диалоговое окно "Параметры базы данных съемки" можно использовать для задания типа направления, единиц измерения угла, единиц измерения расстояния и координат, отображаемых на виде "Редактор фигур".
Учебное упражнение "Редактирование фигуры"
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" выполните одну из следующих операций.
- Для просмотра и редактирования всех фигур щелкните правой кнопкой мыши коллекцию "Фигуры" выберите пункт "Редактировать фигуры" для отображения редактора фигур.
Прим.: Нажмите
для отображения представления списка для выбранной фигуры.
- Для просмотра и редактирования одной фигуры щелкните коллекцию "Фигуры", чтобы вывести список фигур, в котором можно редактировать данные фигуры.
- Внесите требуемые изменения в полях, выбирая поле с последующим вводом в него или выбором нового значения.
Установите флажок рядом с полем "Структурная линия" для указания на то, что фигура будет использоваться в качестве структурной линии поверхности при выполнении команды "Создать структурные линии".
Для получения дополнительных сведений см. раздел "Создание структурных линий на основе фигур". При внесении изменений в данные фигуры все значения строки отображаются полужирным шрифтом, пока изменение не будет сохранено в базе данных съемки.
- Для редактирования значений в нескольких строках выберите строки, щелкните правой кнопкой мыши на заголовке столбца и выберите в контекстном меню "Редактировать". Введите новое значение. Значения в данном столбце для выбранных строк обновляются, отображая введенную величину.
Прим.: Если строки не выбраны, происходит обновление всех строк.
- Для удаления фигур укажите фигуру или фигуры, которые следует удалить, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Удалить".
Значок фигуры заменяется на , а строка приобретет статус "только для чтения".
- Чтобы отменить изменения в одной или нескольких строках, выберите строку (или строки), щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Перезагрузить" или "Отменить удаление". Другой способ отмены всех изменений в окне вида — нажать кнопку .
- Чтобы принять изменения в одной или нескольких строках, выберите строку (или строки), щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Применить". Другой способ принятия всех изменений в виде - нажать кнопку .
- Нажмите кнопку для закрытия диалогового окна.
