Вкладка "Свойства водосбора" используется для изменения опорного колодца трубопроводной сети, коэффициента стока, метода времени концентрации и времени концентрации (при выборе пользовательского метода). На вкладке "Свойства водосбора" также отображается несколько свойств водосбора, которые не могут быть изменены.
Водосбор
2D области водосбора
- Отображение расчетной области водосбора.
Точка слива
- Отображение заданной точки слива для водосбора. При определении пути потока на основе полилинии эта точка является конечной точкой выбранной полилинии потока с уклоном вниз. При определении пути потока на основе поверхности эта точка является точкой слива, выбранной на чертеже.
Исключительный
- Определяет, будет ли водосбор исключать другие водосборы.
Исключающие водосборы исключают другие водосборы в пределах одной группы независимо от того, являются ли другие водосборы исключающими или нет. Если водосбор является исключающим, его границы (и траектория потока) могут быть изменены как существующими водосборами в процессе его создания, так и новыми водосборами в процессе их создания.
 При создании водосбора выполняется проверка всех других водосборов в пределах одной группы на соответствие двум условиям.
 -  Если другой водосбор является исключающим, и при этом некоторые (или все) границы создаваемого водосбора находятся внутри него, другой исключающий водосбор исключит создаваемый водосбор от него самого.
- Если создаваемый водосбор является исключающим, и при этом некоторые (или все) границы нового водосбора находятся внутри него, создаваемый водосбор исключит другой водосбор от него самого.
Опорная трубопроводная сеть
Отображение имени трубопроводной сети, содержащей колодец трубопроводной сети, выбранный в списке "Опорный колодец трубопроводной сети".
Определение колодца трубопроводной сети, используемого в качестве опорного для водосбора (необязательно).
 Прим.: Водосборы могут быть привязаны к единому колодцу трубопроводной сети. Причина такой привязки состоит в необходимости экспорта данных водосбора в Storm and Sanitary Analysis. Если водосборы привязаны к колодцу, их можно экспортировать и преобразовать в водосбор притока Storm and Sanitary Analysis. Однако без привязки данные водосбора невозможно экспортировать.
Имя группы водосбора
- Отображение группы, в которой создан водосбор. Для изменения группы водосбора используется команда "Переместить в группу водосбора".
Опорная поверхность
- Отображение поверхности, по которой рассчитан водосборный бассейн. При создании водосбора с помощью команды "Создать водосбор от объекта" в этом поле выбирается значение <нет>.
Важное замечание: Поверхность, связанную с водосбором, невозможно изменить после создания водосбора. При изменении поверхности после создания водосбора этот водосбор не обновляется динамически. Однако при использовании команды "Редактировать сегменты потока" можно выбрать другую поверхность, используемую для расчета путей потока.
Гидрологические свойства
Коэффициент стока
Определение коэффициента стока для водосбора. Допустимые значения находятся в диапазоне от 0,01 до 1. Коэффициент стока используется при расчете стока с помощью рациональных методов. Это значение не используется; однако при использовании команды "Редактировать в приложении Storm and Sanitary Analysis" оно экспортируется как элемент данных водосбора для использования в Storm and Sanitary Analysis.
Параметры сегментов потока
Следующие примечания относятся к разделам "Поверхностный склоновый сток", "Поверхностный концентрированный сток" и "Русловый сток".
- Если в поле Время концентрации - метод установлено значение "Пользовательский", в этом диалоговом окне не отображаются разделы "Поверхностный склоновый сток", "Поверхностный концентрированный сток" и "Русловый сток".
	 Для обеспечения возможности переноса всех данных сегментов потока в Storm and Sanitary Analysis в файле STM количество сегментов потока на тип один потока ограничено тремя. Для любого заданного пути потока допустимо максимум три сегмента поверхностного склонового стока, три сегмента поверхностного концентрированного стока и три сегмента руслового стока.
	 По умолчанию пути потока создаются с количеством сегментов, соответствующим параметрам объекта водосбора. Для добавления дополнительных сегментов любого из трех типов в путь потока после его создания доступна команда "Редактировать сегменты потока".
Поверхностный склоновый сток - сегменты
Отображение количества сегментов поверхностного склонового стока, определенного для пути потока.
Общее время добегания для поверхностного склонового стока
- Отображение времени добегания для всех сегментов поверхностного склонового стока.
Поверхностный концентрированный сток - сегменты
Отображение количества сегментов поверхностного концентрированного стока, определенного для пути потока.
Общее время добегания для поверхностного концентрированного стока
- Отображение времени добегания для всех сегментов поверхностного концентрированного стока.
Русловый сток
Русловый сток - сегменты
Отображение количества сегментов руслового стока, определенного для пути потока.
Общее время добегания для руслового стока
- Отображение времени добегания для всех сегментов руслового стока.
Время концентрации
Определение метода, используемого для расчета времени концентрации: "TR-55" или "Пользовательский".
Время концентрации
- Отображение итогового времени добегания при выборе в поле Время концентрации - метод значения "TR-55". При выборе в поле Время концентрации - метод значения "Пользовательский" данное поле можно редактировать.
Точка, наиболее удаленная гидрологически
- Отображение координат выбранной или рассчитанной точки, которая является вышестоящей точкой пути потока.
Длина, наиболее удаленная гидравлически
Отображение расстояния между заданной точкой слива и точкой, наиболее удаленной гидрологически.
  Это значение может не являться максимальным измеримым расстоянием между любыми двумя точками водосбора; оно может быть меньше максимального.
  Вода проходит через водосбор как поверхностный склоновый сток, поверхностный концентрированный сток, по низинам, открытым каналам, внешним водосборным лоткам, ливневой канализации или сочетаниям этих объектов. Длина, наиболее удаленная гидравлически, учитывает эти потоки по пути, где характеристика "удаленный" относится скорее ко времени, чем к расстоянию.
