Вкладка «Компоненты» используется для определения типа стрелки, которую необходимо создать, и других параметров.
- Каталог компонентов
- Каталог, который будет использоваться для создания стрелки. Выберите нужный каталог в раскрывающемся списке или нажмите
, чтобы открыть диалоговое окно Каталог железнодорожных стрелок, в котором можно загрузить другой каталог. По умолчанию эти файлы хранятся в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2022\rus\Data\Railway Design Standards\Turnout\.
- Тип стрелки
- Тип железнодорожной стрелки.
- Простая
- Равносторонняя
- Внутри и по границе
- Комбинированный переезд
- Трехсторонняя стрелка
- Фильтр (угол, прямая)
- Угол стрелки. Чем меньше угол, тем более плавные стрелки создаются.
- Модель
- Модель стрелки. Доступные модели с заданным углом в файле каталога железнодорожных стрелок отображаются в раскрывающемся списке.
- Направление
- Направление (вперед или назад) в соответствии с пикетами трассы. После создания стрелки можно скорректировать направление и сторону с помощью ручки. Дополнительные сведения см. в разделе Редактирование железнодорожных стрелок с помощью ручек.
- Сторона
- Сторона трассы (слева или справа) в соответствии с пикетами трассы. После создания стрелки можно скорректировать сторону с помощью ручки.
- Точка вставки
- Точка вставки стрелки.
- Соединение рамного рельса
- Вход на стрелку
- Точка пересечения
- Корень крестовины на главной
- Корень крестовины на отклоняющейся
| Тип стрелки
Вход на стрелку
Точка пересечения
| Простая
| Равносторонняя
| Внутри и по границе
- Параметры
- Дополнительные параметры стрелки.
- Проектная скорость
- Тип кривой на съезде: эти значения меняются в зависимости от того, какие компоненты доступны в каталоге железнодорожных стрелок. Например, могут быть доступны следующие типы: «Нет», «Прямая», «Кривая» и «Обратная кривая».
- Увеличение длины: увеличение длины прямой линии после кривой на съезде на заданную величину.
