Создание маски поверхности
  1. Разверните в окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" коллекцию для поверхности, щелкните правой кнопкой мыши элемент Маски и выберите команду Создать маску.
  2. Для определения маски выберите один или несколько объектов на чертеже. Нажмите ENTER.
  3. В диалоговом окне "Создание маски" в таблице свойств нажмите кнопку мыши на столбце "Значение" для свойства "Имя" и введите имя для маски.
  4. Нажмите кнопку мыши на столбце "Значение" для свойства "Описание" и введите описание для маски.
  5. Для определения свойства "Тип маски" выберите значение "Внутри" или "Снаружи".
    Прим.: Если на поверхности определена внутренняя маска, невозможно создать на той же поверхности другую маску (внутреннюю или наружную).
  6. В зависимости от того, требуется ли установить выбранному объекту маску "Только визуализация", выберите значение "Да" или "Нет" для свойства "Только визуализация".
    Прим.: Если для маски выбрано несколько объектов, для свойства "Только визуализация" задается значение "Да", а поле становится не активным.
  7. Если многоугольник, по которому создается маска, содержит кривые, можно ввести требуемое значение в поле "Значение высоты сегмента" либо нажать кнопку для определения числового значения этой величины в области рисования.
  8. Задайте материал для визуализации, щелкнув в строке "Материал для визуализации" и нажав кнопку .
    Выводится диалоговое окно "Материал для визуализации". Дополнительная информация приведена в разделе "Работа с материалами для визуализации".
  9. Нажмите "OK".
    Создается маска, которая добавляется к коллекции "Маски" для данной поверхности в дереве "Навигатор".
    Прим.: Маска только для визуализации может отображаться только после визуализации.
