Эта вкладка используется для ввода основной информации о трассе, в том числе площадка, стиль, слой и набор меток.
Задает имя трассы. Каждая трасса должна иметь уникальное имя.
Укажите тип создаваемой трассы: «Осевая линия», «Смещение», «Сопряжение», «Железная дорога» или «Разное». Эти типы трассы можно использовать, чтобы относить данные к категориям, исходя из функции трассы. Например, выбирайте тип «Осевая линия» для осевой линии дороги, тип «Железная дорога» для железной дороги, а тип «Разное» — для других целей, например, для трубопроводов инженерных сетей.
Задает описание трассы (не обязательное).
Задает значение пикета, присвоенное началу первого созданного объекта трассы.
Задает площадку для трассы. Выберите площадку из списка «Площадка» или нажмите  , чтобы создать площадку либо выбрать ее из объекта на чертеже. Трасса и объект, выбранные на чертеже, связаны с одной и той же площадкой.
Отображается текущий стиль. Щелкните стрелку для выбора другого стиля трассы на чертеже.
 Выбор стиля
 Выбор стиля Определяет параметры стиля. Можно создать стиль, скопировать или отредактировать текущий выбранный стиль, а также взять стиль из чертежа.
 Сведения о стиле
 Сведения о стиле Открывает диалоговое окно «Сведения о стиле». Обеспечивает предварительный просмотр стиля и информации о создании.
Показывает слой, в котором будет создаваться объект трассы.
 Слой объекта
 Слой объектаОткрытие диалогового окна «Слой объекта», в котором можно выбрать или создать слой для построения трассы.
Отображается набор меток трассы, предлагаемый по умолчанию. Можно либо согласиться с предлагаемым по умолчанию набором меток, либо использовать список для выбора другого набора из чертежа.
 Выбор набора меток
 Выбор набора метокРедактирование или копирование текущего набора меток либо создание нового набора меток. Значок «Сведения о стиле» позволяет просмотреть текущий стиль.
 Сведения о стиле
 Сведения о стиле Открывает диалоговое окно «Сведения о стиле». Используется для предварительного просмотра набора меток и информации о построении.
