При моделировании дренажных зон можно использовать существующие данные поверхности или данные полилинии для создания водосборов.
Объект водосбора состоит из границы и пути потока. Граница представляет площадь водосбора, с которой осуществляется сток. Путь потока соответствует данным времени концентрации для расхода стоков из водосборного бассейна. Данные времени концентрации могут задаваться методом TR-55 или пользователем.
Если водосбор связан с колодцем трубопроводной сети, данные водосбора можно экспортировать в Autodesk Storm and Sanitary Analysis для дальнейшего анализа и моделирования.
Создание объектов водосбора для моделирования областей стока на поверхности. |
Работа с водосборами осуществляется посредством вкладки "Навигатор области инструментов", а связанные стили водосборов и параметры настройки обрабатываются на вкладке "Параметры области инструментов". При выборе водосбора на чертеже отображается контекстная лента "Водосбор", на которой расположены команды, связанные с водосборами.
Объект водосбора состоит из границы и пути потока. Граница представляет площадь водосбора, с которой осуществляется сток. Путь потока соответствует данным времени концентрации для расхода стоков из водосборного бассейна. Эти данные времени концентрации можно определить с помощью метода NRCS (ПКП) TR-55, или они могут задаваться пользователем.
Если доступны существующие данные поверхности, можно определить водосбор и путь потока на основе данных поверхности.
Также можно использовать команду «Сток воды», чтобы проверить, каким образом будет рассчитываться путь потока на основе поверхности в Autodesk Civil 3D. Если по причине неровностей поверхности (например, локальных карьеров или проблем при триангуляции) использование этой команды не приводит к получению желаемого результата, можно использовать команду "Создать водосбор от объекта" и выбрать нарисованный вручную путь потока.
Если существующие данные поверхности недоступны, можно определить водосбор и путь потока на основе полилиний. Если полилинии содержат данные отметки, можно использовать эти данные для определения откоса пути потока или же изменить откосы сегментов пути потока позднее, используя область "Сегменты потока".
