Диспетчер наборов данных InfraWorks используется для повторной загрузки в чертеж мостов из обновленного набора данных IMX, просмотра свойств набора данных и удаления мостов из чертежа.
С помощью команды Открыть модель InfraWorks можно добавить мосты из набора данных IMX InfraWorks в Civil 3D, а затем можно использовать диалоговое окно InfraWorks, чтобы загрузить мосты в чертеж повторно, если в набор данных были внесены изменения.
панель InfraWorks
InfraWorks
Управление наборами данных InfraWorks
найти.
Появится диалоговое окно Диспетчер наборов данных InfraWorks.
Отображается диалоговое окно Свойства набора данных InfraWorks.
Если набор данных IMX, который используется в текущем чертеже, был повторно опубликован из InfraWorks с помощью команды в меню публикации гражданских конструкций
«Обновить существующий», в строке состояния Civil 3D появится уведомление о том, что связанные данные были изменены.
Щелкните ссылку «Управление наборами данных InfraWorks» в сообщении, чтобы открыть диалоговое окно «Диспетчер наборов данных InfraWorks».
Для удаления мостов из чертежа нужно удалить связанный набор данных.
При использовании команды «Удалить» из набора данных чертежа полностью удаляются мосты.
Только мосты, созданные на основе выбранного набора данных IMX, удаляются из чертежа. Другие типы объектов, созданные в чертеже на основе набора данных IMX, не удаляются.
Мост также можно удалить из чертежа указанными далее способами. При удалении моста или его компонента следующими способами из диалогового окна «Диспетчер наборов данных InfraWorks» не удаляется источник моста, и мост можно восстановить, повторно загрузив набор данных в чертеж.
