Команда "Расстояние по отклонению" (DD) используется для быстрого создания точки по углу отклонения и расстоянию от определенной линии.
Термин "угол отклонения" определяет угловое направление, отмеряемое от продолжения предыдущей траектории. Кроме того, для определения местоположения точки можно использовать вертикальный угол или расстояние по вертикали.
DD (точка) [угол] [расстояние] (пояснение)
DD VA (точка) [угол] [расстояние] [вертикальный угол] (пояснение)
DD VD (точка) [угол] [расстояние] [расстояние по вертикали] (пояснение)
В следующем примере проиллюстрировано применение команды "Расстояние по отклонению".
NE 1 100 100
STN 1
AZ 1 2 100
BS 2
DD 3 85.2657 60.960
! AZIMUTH: 385.2657 DISTANCE: 60.9600
! POINT 3 NORTH: 159.3345 EAST: 86.0167
! ELEV: <Null>
Точки, созданные с помощью команды DD:
Точка 3 размещается путем поворота на угол отклонения 85,2657 вправо от продолжения линии обратного визирования на расстоянии 200 единиц. Углы и расстояния измеряются в текущих единицах, если не вводится определяющий суффикс.
или
или
| Параметр | Описание |
| точка | Идентификатор новой точки. Если включена автоматическая нумерация, назначать номер точки не требуется. |
| угол | Угол отклонения, измеряемый до точки. Данное значение вводится в текущих единицах измерения углов (ГМС, градах, десятичных градусах, милах или радианах). |
| расстояние | Расстояние от точки инструмента до устанавливаемой точки. Измеряется в текущих единицах, если нет других указаний. Подразумевается расстояние по горизонтали, если не применяется VA. Если задается VA, расстояние устанавливается как расстояние по откосу. |
| вертикальный угол | Направление вертикального угла (зенит, горизонтально или надир). Данное значение вводится в текущих единицах измерения углов (ГМС, градах, десятичных градусах, милах или радианах). |
| расстояние по вертикали | Разность отметок между инструментом и призмой. Если призма выше инструмента, задается положительное значение. |
| пояснение | Дополнительное описание, связанное с точкой. |
