Наборы характеристик
Наборы характеристик можно использовать для назначения пользовательских свойств определенным объектам и последующего доступа к ним. Набор характеристик определяет характеристики групп свойств, которые можно связать с объектом.
Например, 3D-тело AutoCAD по умолчанию имеет следующие свойства: слой, цвет и тип линий. Объем тела не является свойством по умолчанию, которое можно просмотреть на палитре свойств AutoCAD. Однако при настройке и использовании набора характеристик для 3D-тел, содержащих свойство объема, объем становится доступен для просмотра на палитре свойств.
Рабочий процесс определения набора характеристик
  1. Определить набор характеристик можно с помощью Диспетчера стилей.
    Создайте новый набор характеристик и свяжите его пользовательские и автоматические характеристики с объектами.
    • Пользовательские характеристики вводятся вручную для каждого объекта. Значение пользовательской характеристики сохраняется вместе с объектом.
    • Автоматические характеристики поступают непосредственно из объекта. Так, физические характеристики объекта, такие как его объем, являются автоматическими характеристиками.
  2. Выберите объекты на чертеже и используйте палитру свойств AutoCAD, чтобы назначить набор характеристик объектам Autodesk Civil 3D.
    Выберите на вкладке Дополнительные данные палитры свойств параметр Добавить набор характеристик , чтобы назначить набор характеристик выбранным объектам.
    После назначения объекту набор характеристик получает контейнер для хранения данных, связанных с объектом. Значения характеристик поступают непосредственно из объекта (например, объем 3D-тела) или вводятся вручную.
    Прим.: Для автоматического назначения наборов характеристик объектам нужно установить для переменной AECPSDAUTOATTACH значение On. Подробные сведения приведены в разделе «Автоматическое назначение наборов характеристик объектам» темы Определение и назначение наборов характеристик.
  3. Данные для пользовательских характеристик можно ввести на палитре свойств.
  4. Просматривайте автоматические данные для каждого объекта в отдельности.
  5. Используйте пользовательские характеристики в своем рабочем процессе.
