Предотвращение выгрузки шаблонов ссылок в Autodesk Docs при использовании Autodesk Collaboration for Civil 3D
При работе с Collaboration for Civil 3D файл конфигурации XML можно использовать для предотвращения синхронизации шаблонов ссылок Civil 3D с облаком при выгрузке или сохранении чертежей в Autodesk Docs с помощью Autodesk Desktop Connector. Соединения между чертежами и их исходными локальными файлами шаблонов будут сохранены. При необходимости для поддержки нескольких групп или компаний можно использовать несколько файлов конфигурации.
Важное замечание: Для использования этой функции требуется версия Autodesk Desktop Connector 15.0.0.1540, выпущенная 29 сентября 2021 г., или более поздняя.
Получение примера файла конфигурации
Файл конфигурации ExcludePaths-YourGroupName.xml находится в папке последней установки Desktop Connector. По умолчанию используется следующий путь: C:\Program Files\Autodesk\Desktop Connector\FOS\AddIns\C3DProvider\.
Прим.: Это пример файла. Администратору группы необходимо адаптировать, переименовать и развернуть его в другом конкретном расположении на компьютере каждого участника проекта, как указано в инструкциях ниже.
Адаптация файла конфигурации
Файл конфигурации представляет собой файл формата XML, и его структура показана на следующем изображении.
Чтобы адаптировать этот файл, добавьте узлы <path> в узел <exclusion>. Остальное содержимое оставьте без изменений. В качестве значения узла <path> необходимо указать полный абсолютный путь (не относительный).
Можно задать пути к конкретным файлам шаблонов ссылок или к папкам, содержащим эти файлы.
Например, на изображении ниже показаны пути к файлам и папкам, добавленные в узел исключения.
Развертывание файла конфигурации
Этот файл конфигурации хранится в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3DFOP\.
Прим.: Может потребоваться создать папку C3DFOP в каталоге C:\ProgramData\Autodesk.
При выполнении работ для нескольких компаний можно переименовать файл, указав имя группы или организации, чтобы он отличался от других существующих файлов в папке развертывания и не перезаписывал их.
Важное замечание: Компьютер, на котором отсутствует такой файл конфигурации, будет по-прежнему выгружать шаблоны ссылок в Autodesk Docs. Таким образом, для проекта с несколькими участниками необходимо развернуть файл конфигурации с одинаковым содержимым на компьютерах всех участников проекта.
Существует немного способов эффективного развертывания файла конфигурации на всех компьютерах группы.
  1. Администратор может использовать сценарий или средство развертывания сторонних разработчиков, чтобы скопировать файл конфигурации на все компьютеры.
  2. Администратор может использовать процесс развертывания пакета адаптации для Civil 3D, чтобы скопировать файл конфигурации на все компьютеры.
Советы по развертыванию файлов шаблонов ссылок, которые должны храниться локально
  1. Разверните файлы шаблонов ссылок, которые должны храниться локально, в одной и той же папке на каждом компьютере.
  2. Если первый предложенный вариант вам не подходит, можно сопоставить разные папки шаблонов ссылок с одним виртуальным диском для каждого компьютера. Используйте команду Windows subst X: C:\Users\xxx\Autodesk\ReferenceTemplates. Однако подключенный виртуальный диск исчезнет после перезагрузки компьютера. Чтобы устранить эту проблему, настройте автоматический запуск сценария на компьютере при его перезагрузке.
