Формирование отчета «Точки на трассе»
Формирование отчета со списком точек COGO, находящихся в пределах заданного расстояния допуска от трассы.
Чтобы сформировать отчет «Точки на трассе», выполните следующие действия.
  1. В командной строке введите NETLOAD.
  2. В диалоговом окне выберите C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\C3D\AeccTransportationX.dll и нажмите «Открыть».
  3. В командной строке введите AeccReportAlignPoints.
  4. В диалоговом окне Создать отчет — Точки на трассе в разделе Выбор трассы установите флажок Включить для трасс, которые требуется включить в отчет.
  5. Введите Начальный пикет и Конечный пикет для каждой трассы, включенной в отчет.
  6. В поле Допуск введите значение допустимого расстояния от трассы.
    Точки, находящиеся в пределах допуска, включаются в отчет.
  7. В разделе Параметры отчета можно с помощью таблицы указать данные, которые требуется включить в отчет, а также порядок их представления в нем:
    • Кнопки стрелок: перемещение выбранной строки вверх или вниз в таблице.
    • Включить: если флажок «Включить» установлен, свойство заносится в отчет. Снимите флажок, чтобы удалить свойство из отчета.
    • Свойство: указывает на имя свойства.
    • Описание: задание имени столбца для свойства в отчете.
  8. В разделе Сохранить отчет в нажмите кнопку , чтобы найти папку, в которой требуется сохранить отчет, затем введите имя файла и выберите формат файла.
  9. Нажмите «Создать отчет».
    После этого отчет отображается и сохраняется в указанной папке.
  10. Если требуется сформировать другой отчет, можно изменить параметры отчета и нажать кнопку Создать отчет еще раз.
  11. Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить текущие параметры отчета для последующих сеансов.
