Импорт точек в базу данных съемки и съемочную сеть как опорных или неопорных точек и назначение параметров обработки линий.
Форматы файлов точек, содержащихся на текущем чертеже. Формат файла точек определяет порядок столбцов, ограничитель и координатную зону для импортируемого файла.
Путь к файлу точек, который требуется импортировать.
Определение импортируемых точек как опорных либо неопорных точек в сети.
Имя базы данных префиксов. Выберите базу данных в списке.
Выберите значение "Да" для обработки линий в ходе импорта файла.
Набор кодов линий, который используется при обработке линий.
Порядок, в котором описания точек съемки обрабатываются для определения соединений линий. Выберите один из следующих параметров:
Имя события импорта, которое создается командой импорта.
Необязательное описание события импорта.
Признак применения смещения к идентификаторам точек перед импортом точек в базу данных съемки.
Значение смещения, применяемого к идентификатору точки. Например, если значение смещения равно 1000, точка с номером 101 изменяет свой номер на 1101, а имя точки KC101 приобретает вид KC101.1000.
Признак вставки на чертеж объекта сети после завершения процедуры импорта.
Признак вставки на чертеж объекта-фигуры после завершения процедуры импорта.
Признак вставки на чертеж точек съемки после завершения процедуры импорта.
