Возможна маркировка профилей и видов профилей метками различных типов.
При создании профиля компоновки можно автоматически нанести на него метки, используя стили меток, заданные в диалоговом окне "Создание профиля - вычертить новый". Для других типов профилей метки добавляются с помощью команды "Редактировать метки".
Стили меток профиля могут быть сконфигурированы для обеспечения маркировки любой из указанных ниже стандартных точек по длине профиля:
Стили меток профиля можно сохранять как набор меток профиля и затем указывать для профиля сразу группу меток.
Стиль метки профиля данного типа ... |
Маркирует... |
Основные пикеты |
Пикеты с основным интервалом размещения по длине профиля |
Вспомогательные пикеты |
Пикеты со вспомогательным интервалом размещения по длине профиля |
Точки горизонтальной геометрии |
Места, в которых изменяется геометрия трасс в плане, - например, начало кривой |
Линии |
Линии, образующие прямые участки профиля |
Переломы |
Места, где изменяются уклоны по вертикали |
Вогнутые кривые |
Вогнутые кривые в профиле |
Выпуклые кривые |
Выпуклые кривые в профиле |
Если требуется новый стиль метки профиля, проще всего отыскать имеющийся стиль, схожий с требуемым стилем, далее скопировать его и внести в него требуемые изменения. Можно также создать стиль и задать необходимые значения, используемые по умолчанию.
Можно сгруппировать несколько стилей меток профиля в набор меток. Набор меток применяется к профилю в качестве единого параметра. Существующий набор меток можно редактировать или копировать с целью создания нового набора.
Интервал меток является важной характеристикой проектирования для профилей поверхности. В любых местах пересечения этими профилями неровных поверхностей возможно наличие в них большого количества коротких прямых участков и часто расположенных переломов. В результате, относящиеся к этим объектам метки могут накладываться одна на другую и становиться недоступными для считывания, если для них требуется пространство по горизонтали, превышающее имеющееся пространство. Для решения этой проблемы для одного типа меток в диалоговом окне "Набор меток" предусмотрен параметр прореживания, позволяющий подавить метки переломов в пределах заданного расстояния между метками.
Создание и редактирование стилей меток профилей выполняется в окне "Создание стиля метки".
После создания вида профиля воспользуйтесь диалоговым окном "Добавление меток" для добавления вручную меток в конкретные точки на линии профиля или на сетке вида профиля. Можно использовать метки трех типов:
Стили меток вида профиля можно создать и изменить с помощью диалогового окна "Создание стиля метки".
Если вид профиля содержит спроецированные объекты, стили меток для них задаются как параметры объекта-вида профиля.
Разместите области данных вдоль верхней или нижней части сетки вида профиля с целью аннотирования различных линий профиля, используя данные пикетов и данные отметки, точки вертикальной или горизонтальной геометрии, данные виражей, сечений, трубопроводных сетей. Можно также сгруппировать ряд областей данных общего применения в набор данных, применимый к виду профиля в качестве элемента одиночного выбора.
Учебное упражнение "Работа с областями данных видов профиля"
