Вставка нескольких линий или кривых в существующие объекты
Линии или кривые строятся от конца объекта, ближайшего к точке выбора.
Вставить несколько линий
  1. Введите в командной строке: AttachMultiple.
  2. Выберите линию или дугу.
  3. Введите Line, или L, для вставки линии.
  4. Введите длину нового сегмента линии.
    Будет построена новая линия, при этом появится следующий запрос:
    Enter an attachment option [Line/Arc/Undo]:
  5. Для отказа от последнего сегмента продолжайте добавлять сегменты линии или дуги или используйте параметр "Отменить".
Для присоединения нескольких кривых
  3. Введите дуга, или д, для вставки дуги.
  4. Укажите для использования один из следующих типов ввода:
    • Точка: введите т, после чего укажите конец хорды. Кривая будет построена.
    • Радиус: введите р, после чего выполните одно из действий:
      • Введите на запрос радиус.
      • Введите д, а затем - степень кривой.
      • Введите х, а затем - степень хорды.
      Прим.: При создании кривой задание положительного радиуса или степени кривой приводит к ее построению по часовой стрелке или вправо от начального угла, тогда как отрицательные значения радиуса или степени кривой задают ее построение против часовой стрелки или влево.
    После ввода радиуса или степени кривой, появится следующий запрос:
    Select entry [Tangent/Chord/Delta/Length/External/Mid-ordinate] <Length>:
  5. Выполните одно из следующих действий:
    • Введите касательная или к, затем введите длину касательной или укажите расстояние на чертеже.
    • Введите хорда или х, затем введите длину хорды или укажите расстояние на чертеже.
    • Введите дельта или д, затем введите дельта-угол, или укажите расстояние на чертеже.
    • Введите длина или л, введите длину кривой или укажите расстояние на чертеже.
    • Введите внешняя или в, затем введите внешнее расстояние или укажите расстояние на чертеже.
    • Введите высота сегмента или с, затем введите высоту сегмента или укажите расстояние на чертеже.
  6. Для отказа от последнего сегмента продолжайте добавлять сегменты линии или дуги или используйте параметр "Отменить".
