Ошибки определения поверхности
Ниже приводятся типы ошибок, которые могут отображаться в списке "Тип операции" для конкретной поверхности на вкладке "Описание" диалогового окна "Свойства поверхности".
Ошибки построения поверхности
С помощью Средства просмотра событий можно просмотреть ошибки построения поверхности; эти ошибки происходят в том случае, если невозможно выполнить операции с данными или операции редактирования по причине удаления данных или наличия зависимостей данных.
Ошибки потери связи с поверхностью
В диалоговом окне "Свойства поверхности" можно просмотреть и исправить ошибку потери связи с поверхностью, которая происходит при нарушении предусмотренной в поверхности ссылки на внешний файл.
Обновление значений анализа поверхности
После изменения данных поверхности значения на вкладке Анализ в диалоговом окне Свойства поверхности и таблицы обозначений поверхности не обновляются.
