Редактирование осей сечений
Функции редактирования из диалогового окна "Редактирование оси сечения" служат для изменения имени, длины, местоположения вершин и параметров значения пикета.
В чертеже ручки осей сечения используются для задания точки растяжения, базовой точки или для копирования осей сечения. Используйте ручки для изменения пикетов или ширины захватов.
Для редактирования местоположения и длины оси сечения с использованием параметров
  1. Нажмите кнопку мыши на редактируемой оси сечения в чертеже.
  2. Выберите вкладку "Ось сечения"панель "Редактирование"элемент "Редактирование оси сечения" найти.
    Следует отметить, что при этом открываются диалоговое окно "Редактирование оси сечения" и панель "Инструменты для работы с осями сечения".
  3. В диалоговом окне "Редактирование оси сечения" проверьте параметры каждой вершины оси сечения с помощью кнопок "Предыдущая вершина" и "Следующая вершина".
  4. Выполните для редактируемой вершины одно или несколько следующих действий:
    • В поле "Имя" измените имя оси сечения.
    • Введите новые значения в поля "Северное положение вершины оси сечения" или "Восточное положение вершины оси сечения".
    • В поле "Длина сегмента оси сечения" измените длину по ширине захвата на нужное расстояние, выраженное в единицах поверхности, или нажмите для выбора на чертеже новой длины сегмента.
    • В поле "Значение пикета оси сечения" измените значение пикета или нажмите для выбора в чертеже нового значения пикета.
  5. Закройте диалоговое окно "Редактирование оси сечения" и панель "Инструменты для работы с осями сечения".
    Производится повторное построение оси сечения с новыми параметрами.
Для редактирования оси сечения с помощью ручек
    При этом на всех вершинах оси сечения будут отображены места редактирования с помощью ручек.
  2. Ромбовидная центральная ручка служит для перемещения оси сечения в новое место вдоль трассы.
    Ось сечения сдвигается в новое место с сохранением ее относительной геометрии. Перемещение оси сечения сопровождается ее переориентацией относительно нижерасположенного объекта (например, переходной кривой, кривой или других прямых участков). Она всегда остается перпендикулярной трассе.
  3. Квадратные концевые ручки служат для растяжения (удлинения или укорочения), перемещения или вращения сегментов.
    При этом производится повторное построение оси сечения.
  4. Треугольные ручки на концах сегментов служат для растяжения (удлинения или укорочения) каждого сегмента с сохранением его относительного направления.
  5. Для завершения процедуры нажмите клавишу ESC или введите ВЫХОД.
    Перемещение или редактирование сегментов оси сечения выполнено.
Восстановление перпендикулярного направления для повернутой оси сечения
  1. Нажмите кнопку мыши на оси сечения в чертеже.
  2. С помощью квадратных ручек на концах поверните сегменты, нарушив их ориентацию перпендикулярно родительской трассе.
  3. Щелкните на повернутой оси сечения.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сделать перпендикулярной".
    Повернутая ось сечения (1-2) вновь занимает положение (3), перпендикулярное родительской трассе, но сохраняет длину, до которой она была растянута или сжата.
Для изменения стиля отображения оси сечения
  2. Нажмите правую кнопку мыши на оси сечения. Выберите "Свойства оси сечения".
  3. В диалоговом окне "Свойства оси сечения" перейдите на вкладку "Информация".
  4. В поле "Стиль объекта" выберите из списка другой стиль.
Обновление выборки источников сечений
  1. Выберите ось сечения на чертеже.
  2. Выберите вкладку "Ось сечения"панель "Редактирование"элемент "Выборка по другим источникам" найти .
  3. В диалоговом окне "Источники сечений" выполните одну или несколько описанных ниже операций:
    • Выберите источник в поле "Доступные источники" и нажмите кнопку "Добавить >>" для добавления их в поле "Источники, включенные в выборку".
    • Выберите источник в поле "Источники, включенные в выборку" и нажмите кнопку "Удалить <<" для его удаления из поля "Доступные источники".
  4. В диалоговом окне "Источники сечений" нажмите кнопку "ОК".
