Данная вкладка используется для определения сведений об области данных вида сечения, включая текст названия, компоновку и значения меток и засечек.
Прим.: В данном разделе описываются стиль "Данные сечения" и стиль "Сегмент сечения".
Текст названия
Составить метку
Щелкните для созданию метки названия в диалоговом окне Создание стиля метки.
Компоновка
Высота области данных
Указывается выраженная в единицах печати высота области данных. Введите положительное значение в единицах печати.
Ширина текстового поля
Указывается выраженная в единицах печати ширина текстового поля области данных. Введите положительное значение в единицах печати.
Смещение от области данных
Указывается выраженное в единицах печати расстояние от области данных до текстового поля. Введите положительное значение в единицах печати.
Положение текстового поля
Указывается расположение поля текста названия по отношению к области данных.
Метки и засечки
Тип
Указывается тип меток и засечек.
Прим.: Чтобы составить метки, выберите тип из списка. Нужным образом откорректируйте параметры. Нажмите "Составить метку".
Для данных сечений доступны следующие типы:
- На основном шаге: метки составляются на основных шагах вдоль области данных с отображением выбранных засечек на каждом основном шаге. По умолчанию выбраны"Малые засечки", с параметрами "Вверху" и "Внизу". Размер засечек составляет 0,1000”.
- На вспомогательном шаге: метки составляются на вспомогательных шагах вдоль области данных с отображением выбранных засечек на каждом вспомогательном шаге. По умолчанию выбраны"Малые засечки", с параметрами "Вверху" и "Внизу". Размер засечек составляет 0,1000”.
- На осевой линии: метки составляются на осевой линии с отображением выбранных засечек на осевой линии. Значением по умолчанию является "Засечки по всей высоте области".
- В вершинах оси сечения: метки составляются в каждой вершине оси сечения вдоль области данных с отображением выбранных засечек в каждой вершине оси сечения. По умолчанию выбраны"Малые засечки", с параметрами "Вверху" и "Внизу". Размер засечек составляет 0,1000”.
- На переломах: метки составляются на каждом переломе вдоль области данных с отображением выбранных засечек на каждом переломе. По умолчанию выбраны"Малые засечки", с параметрами "Вверху" и "Внизу". Размер засечек составляет 0,1000”.
- "На расстоянии приращения": Создает метки на расстоянии приращения вдоль полосы. Выберите команду "Составить метку" для определения стилей меток в диалоговом окне Создание стиля метки.
Для сегментов данных сечения доступны следующие типы:
- Метка сегмента: метки составляются на каждом сегменте вдоль области данных с отображением выбранных засечек на каждом основном шаге. Значением по умолчанию является "Засечки по всей высоте области".
Когда выбирается тип "Метки и засечки", отображаются соответствующие значения по умолчанию для "Засечек по всей высоте области" и "Малых засечек".
Указывается, вычерчивается ли засечка по всей высоте области. Это стандартное значение для типа "Осевая линия".
Малые засечки
Указывается, вычерчиваются ли засечки размером меньше того, который задан в пункте "Размер засечки". Выбрано по умолчанию для всех типов (кроме типов "Осевая линия") для обеих позиций"Вверху" и "Внизу", и отменено для позиции"По центру". Установите или удалите один или несколько флажков, как это требуется.
- Вверху: вычерчиваются малые засечки вверху для выбранного типа.
- Посередине: вычерчиваются малые засечки посередине для выбранного типа.
- Внизу: вычерчиваются малые засечки внизу для выбранного типа.
Размер засечки: указывается высота малых засечек в единицах печати. Значение по умолчанию равно 0,1000” для засечек "Вверху" и "Внизу" и 0,2500” для засечек "Посередине". Введите положительное значение в единицах печати.
Составить метку
Метки составляются на основном/вспомогательном шагах, на осевой линии, в вершинах оси сечения и на переломах для области данных сечения и для метки сегмента сечения. Для получения дополнительных сведений см диалоговое окно Создание стиля метки.
Прим.: Значение свойства "Смещение от осевой линии" в областях данных сечения измеряется перпендикулярно трассе. Значение свойства "Расстояние от осевой линии" измеряется вдоль оси сечения. Следовательно, если ось сечения наклонна, значение свойства "Расстояние от осевой линии" будет отличаться от значения свойства "Смещение от осевой линии". Если ось сечения перпендикулярна, эти значения будут одинаковы.
