Обработка линий в процессе импорта данных съемки или в завершающей импорт процедуре.
Важное замечание:  Фигуры, созданные с помощью диалогового окна "Набор кодов линий", не обновляются автоматически при изменении данных съемки, связанном с обновлением фигур, изменении описаний точек съемки, редактировании координат съемки с помощью изменения данных съемки или при корректировке сети и теодолитного хода. Для обеспечения наиболее точных результатов рекомендуется обрабатывать линии при каждом изменении данных съемки.
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" выполните одну из следующих операций. - Щелкните правой кнопкой мыши коллекцию "События импорта"  выберите пункт Обработать линии. Выполняется обработка линий для всех событий импорта в коллекции в том порядке, в котором события импорта отображаются в коллекции "События импорта". Эту команду следует использовать в тех ситуациях, когда фигура входит в несколько событий импорта. Например, в первом событии импорта фигура ЕР1 создается, а в последующих событиях импорта предпринимается попытка продолжить ту же фигуру. выберите пункт Обработать линии. Выполняется обработка линий для всех событий импорта в коллекции в том порядке, в котором события импорта отображаются в коллекции "События импорта". Эту команду следует использовать в тех ситуациях, когда фигура входит в несколько событий импорта. Например, в первом событии импорта фигура ЕР1 создается, а в последующих событиях импорта предпринимается попытка продолжить ту же фигуру.
- Щелкните правой кнопкой именованное событие импорта  выберите пункт "Обработать линии". Обрабатываются линии для выбранного события. выберите пункт "Обработать линии". Обрабатываются линии для выбранного события.
- Щелкните правой кнопкой мыши коллекцию "Точки съемки"  выберите пункт "Обработать линии". Обрабатываются линии для всех точек, включая точки из предыдущих версий и точки, введенные вручную. выберите пункт "Обработать линии". Обрабатываются линии для всех точек, включая точки из предыдущих версий и точки, введенные вручную.
- В диалоговом окне "Обработать линии" проверьте настройки и нажмите кнопку "ОК".
