Определение классов элементов колодца для импорта и назначение соответствующих свойств Autodesk Civil 3D.
Импортированные классы элементов
Импортированный класс элементов колодца
- Определение доступных классов элементов.
Форма колодца Civil 3D
- Назначение формы колодца классу элементов.
Добавить
- Добавление сочетания импортированного класса элементов колодца и формы колодца Civil 3D в таблицу.
- Удаление класса элементов из таблицы.
Назначение атрибутов колодца
Определение атрибутов, которые можно применять к выбранному
импортированному классу элементов колодца. Все классы объектов состоят из свойств, для которых требуется определить поле данных и параметры единицы данных. Сочетания полей данных и единиц данных, назначенные свойствам, можно сохранить для последующего использования в файле сопоставления данных, который можно применить к будущим классам элементов.
Прим.: Свойство "Идентификатор" в коллекции "Общие" используется только в процессе импорта. Значение идентификатора не сохраняется в свойствах колодца.
Загрузить сопоставление данных
- Загрузка сохраненного файла сопоставления данных, который перезаписывает содержимое таблицы "Назначение атрибутов колодца".
Сохранить сопоставление данных
- Сохранение текущего сочетания поля данных и единицы данных для последующего использования.
