Это диалоговое окно используется для добавления точек съемки и фигур, удовлетворяющих условиям заданных запросов съемки, на поверхность.
Точки съемки и фигуры, добавляемые на поверхность с помощью этого диалогового окна могут добавляться на чертеж либо в виде статических объектов, либо в качестве динамических ссылок на точки съемки и фигуры в базе данных съемки.
Добавить результат запроса на данную поверхность
- Поверхность, на которую требуется добавить результаты запроса. Выберите поверхность из списка или нажмите кнопку для создания новой поверхности, либо кнопку для выбора поверхности на чертеже.
Результаты запроса
- Способ добавления результатов запроса на поверхность:
Вставить результаты запроса на чертеж в качестве группы точек и фигур
: точки съемки и фигуры, которые соответствуют заданным условиям запроса, добавляются на чертеж и используются для построения поверхности. Точки добавляются на поверхность в качестве группы точек, а фигуры — в качестве структурных линий.
Вставить ссылку на базу данных съемки для динамического отображения результатов запроса
: точки съемки и фигуры, которые соответствуют заданным условиям запроса, добавляются как динамические ссылки на базу данных съемки. Операции запросов съемки добавляются в описание поверхности в качестве узлов запросов точек съемки и запросов фигур съемки, а построение поверхности выполняется на основе данных точек и фигур. Данные связаны динамическими ссылками, поэтому при изменении точек или фигур съемки в базе данных съемки изменения применяются к поверхности в следующих случаях:
- При обновлении поверхности.
При пометке поверхности как устаревшей.
- при восстановлении поверхности.
Использовать следующие запросы съемки
- Доступные для ссылки запросы съемки. В этом списке отображаются все запросы съемки, находящиеся в базе данных съемки, открытой в настоящий момент. Если диалоговое окно Конструктор запросов съемки открыто, этот список также включает выбор <Активный запрос конструктора запросов>.
Прим.: Выбор параметра <Активный запрос конструктора запросов> недоступен, если в разделе Результаты запроса задан параметр Вставить ссылку на базу данных съемки для динамического отображения результатов запроса. Это связано с тем, что для создания динамической ссылки можно использовать только запросы, постоянно присутствующие в базе данных.
Значение высоты сегмента
Указывается значение высоты сегмента для фигур. Для ввода числового значения высоты сегмента на чертеже следует ввести значение либо щелкнуть кнопкой мыши на .
