Данная вкладка используется для просмотра или изменения размеров устройств регулирования потока, включенных в список элементов.
В списке элементов можно добавлять и удалять материалы и размеры. Каждый материал и размер соответствует элементу в каталоге элементов.
В данном древовидном представлении на верхнем уровне отображается имя списка элементов, далее следуют имена материалов элементов, содержащихся в списке элементов, а еще ниже — имена размеров элементов, включенных для каждого материала элементов. Следует заметить, что новому размеру, добавляемому в список элементов, назначается стандартное уникальное имя. Имя размера можно редактировать, т.е. изменить на любое уникальное имя.
Элементы в списке можно сортировать с помощью щелчка правой кнопкой мыши на категории материала с выбором Сортировка элементов. Также можно выбрать один или несколько элементов и перетащить их на новую позицию в списке. Элементы не могут перемещаться между категориями материалов.
Стиль по умолчанию, назначаемый устройству регулирования потока при его вставке на чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного материала, следует выбрать материал элементов и щелкнуть кнопкой мыши значок "Выбрать редактирование всех"  .
Используемый по умолчанию материал для визуализации, назначаемый устройству регулирования потока при его помещении на чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного материала, следует выбрать материал элементов и щелкнуть кнопкой мыши значок "Выбрать редактирование всех"  .
Определяет статьи расхода для связывания с элементом. Для назначения выбранной статьи расхода выберите элемент и щелкните значок "Статья расхода"  .
