Прозрачное использование угла и расстояния для определения местоположения точки
Имеется возможность указать местоположение точки, задав угол и расстояние от линии начала отсчета.
Опорную линию определяют две точки, введенные последними, либо линию следует определить. При заданной опорной линии (1-2) укажите угол (3) и расстояние (4) для определения точки (5).
Если в команде одна точка уже введена, будет выдан запрос о второй точке для определения линии начала отсчета. При вводе каждой точки происходит обновление линии начала отсчета.
  1. Если в команде предлагается ввести точку, выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните вкладку Прозрачные панель «План»  Угол и расстояние найти.
    • Щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню Прозрачные команды Угол и расстояние.
    • Активируйте панель инструментов «Прозрачные команды» и выберите Угол и расстояние .
    • Введите 'ad.
  2. Если в основную команду еще не введены точки, необходимо, указать временную линию начала отсчета, воспользовавшись одним из следующих вариантов:
    • Выберите линию.
    • Введите p, затем укажите начальную и конечную точки линии.
  3. Если в основную команду введена одна точка, то эта точка будет использоваться в качестве начальной точки для временной линии начала отсчета. Укажите конечную точку временной линии начала отсчета.
  4. Укажите угол, выполнив одно из следующих действий:
    • Щелкните на чертеже, чтобы указать угол.
    • Введите положительное или отрицательное числовое значение угла.
    • Для переключения между направлениями часовой стрелки и против часовой стрелки введите c, а затем укажите угол.
  5. Чтобы указать расстояние, щелкните кнопкой мыши на чертеже или введите значение.
  6. Если поступит запрос, введите отметку. Для получения дополнительных сведений см. раздел Ввод отметки для прозрачной команды.
    Прим.: Запрос отметки для прозрачных команд включается и выключается с помощью параметра "Запрос на ввод 3D точек" в параметрах "Прозрачные команды". Дополнительные сведения приведены в разделе "Параметры прозрачных команд".
