Эта вкладка используется для того, чтобы задать параметры отображения ЗD геометрии трасс и участков при просмотре.
Эти параметры относятся только к геометрии. Свойства отображения определяются стилем, на который ссылаются объекты.
Используется для указания того, как отметка площадки будет отображаться в 3D:
Указывается отметка, используемая при уплощении геометрии; параметр доступен, если для свойства "Режим отображения площадки" задано значение "Выровнять по отметке". Вся геометрия площадки будет отображаться на указанной отметке, независимо от значения фактической физической отметки данной геометрии. Отметки, указанные для объекта, не изменяются; они просто отображаются на одной отметке.
Указывается значение высоты сегмента для 3D полилиний, используемое для мозаичного представления дуг характерной линии и линии земельного участка, из которых создается полилиния.
Здесь указываются слои, которые геометрия конструкции будет использовать при 3D отображении.
Созданные участки или трассы могут быть решенными или нерешенными частями элементов. Нерешенная часть содержит в себе несоединенные звенья объекта.
Например, если использовать метод "прямой участок - прямой участок" и создать несколько линий, то целый объект окажется рассчитанным, и характеристиками его отображения будет управлять стиль участка. Если создать несколько соединенных линий и затем добавить несоединенную линию, в результате получится пример геометрии "конструкции".
Здесь указан слой для геометрии линий конструкции. Нажмите кнопку мыши на значке
для открытия диалогового окна "Выбор слоя", в котором выполняется выбор слоя.
Указывается слой для геометрии дуг конструкции. Нажмите кнопку мыши на значке
Указывается слой для геометрии переходных кривых конструкции. Не используется.
