Это диалоговое окно служит для выбора слоя для создания объектов выбранного типа. Для выбора слоя нажмите левую кнопку мыши в любом месте строки, а затем нажмите "Применить".
При выборе слоя из источника вне текущего чертежа создание слоя производится в текущем чертеже. При выборе слоя, уже существующего в текущем чертеже, выводится диалоговое окно с предупреждением, в котором можно заменить описание текущего слоя или отменить команду.
Определяет чертеж, содержащий слой. Выберите один из открытых чертежей.
Отображает имя слоя.
Отображает цвет слоя.
Отображает тип линий слоя.
Отображает вес линий слоя.
Показывает, выводится ли слой на печать или нет.
Отображает стиль печати слоя.
В диалоговом окне "Создание слоя" создается новый слой. Данный параметр доступен только в том случае, если в качестве значения параметра "Источник слоя" выбран открытый в настоящий момент чертеж.
