Данная вкладка используется для определения областей данных, включаемых в набор, с указанием их стилей и их позиций по отношению к сетке видов сечения.
Указывается, какой тип области данных добавляется в набор.
Указывается стиль для области данных.
Чтобы отредактировать стиль или создать новый стиль, нажмите на
и сделайте выбор из списка операций. Чтобы ознакомиться со сведениями о существующем стиле, выберите имя стиля в списке. Нажмите кнопку мыши на
В набор стилей добавляется указанный тип области данных. Перед нажатием кнопки мыши убедитесь в правильности выбора параметров для типа области данных, стиля и местоположения.
Указывается либо верх, либо низ вида сечения. В таблице под данным полем отображаются области данных в текущем наборе стилей области данных для текущего расположения.
Отображается тип области данных.
Указывается стиль для типа области данных.
Приводится дополнительное описание стиля области данных.
Указывается выраженное в единицах печати расстояние между текущей областью данных и предыдущей областью данных (или ближайшей осью вида сечения).
Для областей данных ниже сетки вида сечения указанный промежуток измеряется от верхнего значения текущей области данных до нижнего значения предыдущей области данных (или нижней оси вида сечения, если текущая область данных является первой областью данных).
Аналогично, для областей данных выше сетки вида сечения указанный промежуток измеряется от нижнего значения текущей области данных до верхнего значения предыдущей области данных (или верхней оси вида сечения, если текущая область данных является первой областью данных).
Указание величины основного интервала для области данных на виде сечения.
Указание величины вспомогательного интервала для области данных на виде сечения.
Указывает, добавляется ли метка в конец полосы.
Используется только для меток в точках вертикальной геометрии в областях данных "Данные сечения". Точки вертикальной геометрии или переломы, расположенные с интервалами, меньшими того, который определяется коэффициентом прореживания, удаляются, облегчая тем самым считывание оставшихся меток. Введите положительное число для обозначения расстояния, на котором удаляются метки.
Указание местоположения линии, относительно которой задается шахматный порядок меток: "Без шахматного порядка", "Шахматный порядок на обеих сторонах", "Шахматный порядок справа" или "Шахматный порядок слева".
Указание высоты линии, относительно которой задается шахматный порядок меток.
Выбранная область данных перемещается в списке вверх.
Выбранная область данных перемещается в списке вниз.
Выбранная область данных удаляется из списка.
Указание совпадения/несовпадения величин основного/вспомогательного интервала для области данных сечения на видах сечений с заданными в стиле видов сечений величинами основного/вспомогательного интервала между линиями сетки. Если этот флажок установлен, основной/вспомогательный интервал задается в соответствии с интервалом между линиями сетки по вертикали. В этом случае поля основного/вспомогательного интервала в таблице "Список областей данных" не активны.
