С инструментами оформления выходных чертежей можно использовать ссылки на данные.
При работе с Мастером "Создание листов" можно выбрать объекты чертежа, которые желательно включить или исключить из окончательных листов.
Для этого используется страница "Ссылки на данные" Мастера "Создание листов", где можно выбрать объекты для ссылок на листах. Можно выбрать следующие типы объектов:
При выборе объекта посредством установки флажка рядом с ним на листе создается ссылка на объект (быстрая ссылка на данные). Таким образом можно включать в листы или исключать из листов определенные объекты.
Включение в листы ссылок на данные вместо реальных данных дает уверенность в том, что геометрия исходных данных может быть изменена только в исходном чертеже, а не в полученном чертеже листа. Однако стили отображения и метки исходного объекта могут быть изменены в чертеже листа.
Другим преимуществом использования ссылок на данные является динамическое обновление информации на листах при изменении исходного объекта.
