Методы кодирования
Важное замечание: Рекомендуется в качестве значения свойства "Разделитель поля/кода" использовать <пробел>. Использование символов разделителей десятичных знаков в качестве значения свойства "Разделитель элемента/кода" может привести к ошибочным значениям некоторых кодов. Например, символ (разделителя десятичных знаков) "." используется в значении правого поворота, а символ "-" (минус) указывает отрицательное значение правого поворота.
Свойство Пример Описание
"Разделитель элемента/кода": код, позволяющий отделить имя объекта от кода.
EP1 B SW1 B
Рекомендуется использовать разделитель “ “ (пробел).
Управляющий код поля: код, указывающий, что все введенные после него символы являются комментарием.
EP1 SW1 B/Начало тротуара
Для управляющего кода рекомендуется использовать символ "/" (прямая косая черта). Начало тротуара – комментарий.
С помощью нескольких символов "/" можно войти в режим комментариев и выйти из него. В следующем примере строка "/линия области парковки/" представляет собой комментарий и игнорируется при обработке. EP1 B/линия области парковки/LN CPN211.
"Автоматически начинать при соответствии префиксов фигур"
EP1 B
Выберите "Да", чтобы указать, что в команде "EP1 B" EP1 соответствует префиксу фигуры EP, а B — код начала.
Задайте "Нет", если не требуется, чтобы первый экземпляр EP1 автоматически начинал формирование новой фигуры с именем EP. Чтобы начать фигуру с именем EP, если EP1 не является активной фигурой, введите код для точки "EP1 B", где В — это код начала в текущем наборе кодов линий.
