Эта вкладка используется для редактирования отметки или стиля спроецированного объекта либо для удаления или добавления спроецированных объектов.
При выполнении команды "Свойства проекции" открывается вкладка "Проекции" диалогового окна "Свойства вида профиля".
Если на виде профиля нет спроецированных объектов, данная вкладка в диалоговом окне не отображается.
Задание имен и категорий объектов, которые можно отобразить на текущем виде профиля. Щелкните для добавления или удаления объектов из вида профиля.
Задание стиля отображения каждого спроецированного объекта. Щелкните отдельный объект для его изменения или щелкните <задать все> для категории, чтобы выбрать стиль, который будут использовать все объекты в этой категории.
Указывает, следует ли определять отметку спроецированного объекта по его отметке на виде в плане ("Использовать объект") или управление отметкой на виде профиля выполняется вручную. Щелкните отдельный объект для его изменения или щелкните <задать все> для категории, чтобы выбрать параметр, который будут использовать все объекты в этой категории.
Задание фактической отметки спроецированного объекта. Щелкните <задать все> для категории, чтобы выбрать отметку, которую будут использовать все объекты в этой категории.
Щелкните для выбора объектов на чертеже и добавления их в вид профиля.
