На этой вкладке можно установить опорные точки пикета и назначить рубленые пикеты вдоль трассы.
Задает значение координаты X для опорной точки пикета. По умолчанию это значение соответствует начальной точке трассы. Введите значение или укажите точку на чертеже.
Задает значение координаты Y для опорной точки пикета. По умолчанию это значение соответствует начальной точке трассы. Введите значение или укажите точку на чертеже.
Задает значения координат X и Y для опорной точки пикета. Для задания координат укажите точку на чертеже.
Задает пикет в опорной точке.
Выводит начальный пикет для первого раccчитанного объекта трассы.
Показывает конечный пикет для последнего рассчитанного объекта трассы.
Выводит длину трассы как сумму длин рассчитанных объектов вдоль каждой из трассы.
Указывает, что длина трассы измеряется с помощью длины хорды кривой, а не по истинной геометрии кривой. Единица длины хорды — значение только для чтения, взятое с вкладки Параметры среды диалогового окна "Параметры чертежа".
Задает местоположение рубленого пикета. Нажмите кнопку и определите пикет для нового рубленого пикета либо путем выбора пикета на чертеже, либо путем ввода значения исходного пикета в командной строке.
Удаляет выбранные пикеты с чертежа. Выберите ряд пикетов, который требуется удалить, и нажмите на эту кнопку.
Показывает индексный номер рубленого пикета, упорядоченный по исходному расположению пикетов на трассе.
Отображается значение пикета в месте рубленого пикета до присвоения каких бы то ни было значений рубленому пикету. При наличии только одного значения рубленого пикета значения "Исходный предыдущий пикет" и "Предыдущий пикет" совпадают.
Отображается значение пикета в месте значения рубленого пикета до назначения каких бы то ни было рубленых пикетов. При наличии только одного значения рубленого пикета значения "Исходный предыдущий пикет" и "Предыдущий пикет" совпадают.
Если трасса содержит несколько значений рубленого пикета, то значение "Предыдущий пикет" для всех рубленых пикетов, кроме первого, будет связано со значением "Следующий пикет" и значением рубленого пикета непосредственно перед ним.
Задает новые значения пикетов непосредственно после значения рубленого пикета.
Определяет увеличение или уменьшение значения пикета, следуя к местоположению рубленого пикета.
Содержит примечания или инструкции, относящиеся к рубленому пикету. Введите необязательные комментарии. Эти комментарии могут использоваться как метки для рубленых пикетов.
