Создание профиля поверхности вдоль трассы
Можно создать профиль поверхности либо на основе трассы в плане на поверхности, либо с помощью файла профиля поверхности.
При создании профиля осевой линии можно одновременно создать один или несколько профилей для смещения. Используйте команду "Вычертить на виде профиля" для отображения профиля в чертеже.
Учебное упражнение. Создание и отображение профилей поверхностей
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Профиль""Создать профиль поверхности" найти.
  2. В диалоговом окне "Создание профиля по поверхности" в списке "Трасса" выберите трассу в плане, используемую для профиля.
  3. Убедитесь в том, что требуемая для использования поверхность находится в списке "Выберите поверхности". Если в списке имеется несколько поверхностей, при нажатой клавише CTRL щелчком мыши выберите одну или несколько поверхностей в качестве основы для создания профилей.
  4. Можно указать в "Диапазоне пикетов" начальный и конечный пикеты в случае, если желательно, чтобы профиль охватывал расстояние, меньшее полной длины трассы в плане.
  5. Нажмите кнопку "Добавить" для добавления профиля осевой линии в список "Профили".
  6. Если нужно, установите флажок "Выборочные смещения". Если требуется, чтобы в профиль включалось одно или несколько смещений от осевой линии трассы в плане, введите в соответствующем поле расстояния смещения. Используйте положительные числа для обозначения смещений вправо и отрицательные числа для обозначения смещений влево. Используйте запятые для разделения значений. Пример: 20,-20,30,40
  7. Если требуется, нажмите кнопку "Добавить" для добавления профилей для смещения в список "Профили".
  8. В таблице просмотрите данные для каждой линии профиля и по мере необходимости внесите изменения. По ситуации добавьте или удалите профили в списке "Профили".
  9. Выполните одну из следующих операций:
    • Если требуется прорисовать профиль на виде профиля, нажмите "Вычертить на виде профиля", а затем перейдите к процедуре создания вида профиля.
    • Нажмите "ОК". Созданные профили будут сохранены. Если с трассой связаны один или несколько видов профилей, созданные профили будут добавлены к видам профилей.
