Это диалоговое окно используется для задания параметров импорта и импорта данных съемки из файла LandXML.
База данных текущего оборудования. Выберите базу данных оборудования из раскрывающегося списка. Для получения дополнительных сведений см. раздел База данных оборудования съемки.
Текущее используемое оборудование. Выберите имя оборудования из раскрывающегося списка.
Текущее оборудование задает значения, относящиеся к определенному инструменту для геодезической съемки, например, единицы измерения, используемые для измерения углов и расстояний, или среднеквадратические отклонения, связанные с измерительными характеристиками оборудования. Данная информация используется в различных вычислениях, в том числе по методу наименьших квадратов.
Текущая база данных префиксов фигур. Выберите базу данных префиксов фигур из раскрывающегося списка.
С помощью баз данных префиксов фигур можно определить слой, на котором создана фигура, создав префикс для группы имен фигур. Все фигуры с определенным префиксом размещаются на определенном слое.
Список доступных баз данных определяется на основе баз данных, содержащихся в коллекции "Базы данных префиксов фигур" в окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка".
Выберите значение "Да" для обработки линий в ходе импорта.
Файл кодов линий, который следует использовать при выполнении обработки линий.
Порядок, в котором описания точек съемки обрабатываются для определения соединений линий. Выберите один из следующих параметров:
Имя для события импорта. По умолчанию отображается имя импортируемого файла.
Предоставляется возможность ввода описания события импорта.
Признак применения смещения к идентификатору точки перед импортом точек в базу данных съемки.
Значение смещения, применяемого к идентификатору точки. Например, если значение смещения равно 1000, точка с номером 101 изменяет свой номер на 1101, а имя точки KC101 приобретает вид KC101.1000.
Создание в чертеже объекта сети.
Создание в чертеже объектов-фигур.
Признак вставки точек съемки на чертеж.
Выберите значение "Да" для отображения погрешностей допуска в средстве просмотра событий при импорте файлов съемки LandXML. Дополнительные сведения приведены в разделе "Создание отчета по погрешностям допуска".
Создается список заголовков LandXML для каждого компонента данных, который может быть импортирован. В дереве "Данные LandXML" отображаются только следующие компоненты LandXML (если они существуют в выбранном файле LandXML). Элементы LandXML, не совместимые со съемкой, не отображаются.
Каждый из наборов можно развернуть для отображения всех подкомпонентов.
Чтобы указать данные, которые требуется импортировать в Autodesk Civil 3D, установите или снимите флажки слева от имени каждого из компонентов данных. По умолчанию для импорта выбраны все компоненты данных.
Отображение пути и имени выбранного файла LandXML.
Если в "Параметрах базы данных съемки" задано текущее свойство "Координатная зона" и оно имеет другое значение, выполняется попытка координатного преобразования (для масштабирования значений координат при преобразовании также используется свойство "Расстояние" параметров базы данных съемки).
Если значение параметра "Единицы"
"линейнаяЕдиница" отличается от значения свойства "Параметры базы данных съемки"
"Единицы измерения расстояния", то значения расстояния и высоты цели преобразуются при определении координат.
"угловаяЕдиница" отличается от значения свойства "Параметры базы данных съемки"
"Единицы измерения углов", значения угла для определения координат (горизонтальный, вертикальный угол и направление) преобразуются.
В Autodesk Civil 3D этот элемент наносится на карту в съемочную сеть. Атрибут "Имя" задает имя новой сети в базе данных съемки, или, если сеть с таким именем уже имеется в базе данных съемки, сеть может быть перезаписана или добавлена, в зависимости от параметров импорта из LandXML.
Соответствие с фигурой съемки. Для каждого объекта плана:
Участок соответствует фигуре съемки. Для каждого участка:
Точка CgPoint соответствует точке съемки. Каждая точка CgPoint добавляется в коллекцию "Неопорные точки" в базе данных съемки.
