Этот панорамный вид служит для вычисления композитных объемов.
Создается новая запись о композитном объеме.
Выбранная запись о композитном объеме удаляется из списка.
Импортируется запись об объеме, ранее сохраненная в формате XML. При нажатии кнопки мыши открывается диалоговое окно "Импорт записей об объемах", с помощью которого можно найти файл XML. После выбора файла создается новая запись об объеме, помещаемая в список.
Выбранная запись об объеме экспортируется в файл XML. При нажатии кнопки мыши открывается диалоговое окно "Экспорт записей об объемах", в котором можно ввести имя файла и выбрать местоположение для сохранения файла XML.
Выполняется повторное вычисление композитных объемов. Например, после обновления поверхности, на которой ранее был вычислен композитный объем, можно нажать эту кнопку для повторного вычисления объема.
Создается новая запись о композитном объеме. Пользователю предлагается выбрать базовую поверхность (Поверхность 1) и поверхность сравнения (Поверхность 2). Вычисляются значения объема выемки, объема насыпи и разности объемов; эти значения, а также график разности объемов, отображаются в таблице.
Отображает список числовых идентификаторов, присвоенных каждому вычислению композитного объема.
Определяет базовую поверхность, с которой будет создан композитный объем. Нажмите кнопку мыши на этом поле и выберите поверхность из списка.
Определяет поверхность сравнения, с которой будет создан композитный объем. Нажмите кнопку мыши на этом поле и выберите поверхность из списка.
Отображает объем материала, который необходимо удалить с базовой поверхности для достижения поверхности сравнения.
Отображает объем материала, который необходимо добавить к базовой поверхности для достижения поверхности сравнения.
Отображает разность объема выемки и объема насыпи. Например, если объем выемки составляет 200 куб. м, а объем насыпи - 100 куб. м, разность равна 100 куб. м <выемка>.
Отображает графическое представление объема в целом. Объем насыпи (объем материала, который требуется добавить к площадке проекта) отображается в виде зеленого столбца. Объем выемки (объем материала, который требуется удалить) отображается в виде зеленого столбца.
