Как изменить параметры создания трубопроводной сети
- Выполните одно из указанных ниже действий:
- Для редактирования параметров всех команд трубопроводной сети: в окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Трубопроводная сеть". Выберите "Редактировать параметры объекта".
- Для редактирования параметров определенной команды: в окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Команды" в коллекции "Трубопроводные сети". Нажмите правую кнопку мыши на имени команды, для которой следует изменить параметры. Выберите "Редактировать параметры команды". Например, нажмите правую кнопку мыши на команде CreateNetwork и выберите из контекстного меню "Редактировать параметры команды".
Откроется диалоговое окно "Редактировать параметры объекта".
- Для редактирования принятого по умолчанию формата именования для трубопроводных сетей и данных, которые могут быть извлечены из трубопроводной сети, разверните группу свойств "Формат имени по умолчанию". Отредактируйте параметры "Шаблона имени".
- Нажмите кнопку "Применить".
Как изменить параметры по умолчанию метки и стиля трубопроводной сети
Стили по умолчанию, заданные в этих параметрах, используются для установки значения стиля по умолчанию в диалоговых окнах "Создание трубопроводной сети" и "Свойства трубопроводной сети".
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Трубопроводная сеть". Щелкните кнопкой мыши на позиции "Редактировать параметры объекта", чтобы открыть диалоговое окно "Редактировать параметры объекта".
- Разверните группу свойств
"Стили по умолчанию".
- Чтобы задать стиль по умолчанию для таких объектов трубопроводной сети, как трубы и колодцы или материал для визуализации, щелкните в соответствующем поле. Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно "Стиль по умолчанию", в котором можно выбрать стиль.
- Чтобы задать стиль метки по умолчанию для компонентов трубопроводной сети на виде в плане и виде профиля, щелкните мышью в соответствующем поле. Нажмите кнопку
, чтобы отобразить диалоговое окно "Стиль метки", в котором можно выбрать стиль метки.
