Эта вкладка используется для задания критериев уширения трассы для смещения.
Признак добавления уширений на криволинейных участках трассы для смещения. Если этот флажок установлен, можно задать уширение с использованием стандартов проектирования или вручную путем ввода числовых значений в полях «Увеличить в ширину» и «Длина перехода».
Этот параметр активен, только если установлен флажок Добавить уширения на круговых участках. При выборе этого варианта к криволинейным участкам трассы для смещения добавляется уширение в соответствии с правилами, заданными в файле критериев проектирования, связанном с родительской трассой. Для использования этого варианта необходимо наличие допустимого файла критериев проектирования. При выборе этого варианта можно указать значения различных свойств уширения в таблице свойств.
Этот параметр активен, только если установлен флажок «Добавить уширения на круговых участках». При выборе этого варианта к криволинейным участкам трассы для смещения добавляется уширение в соответствии со значениями, введенными в полях «Увеличить в ширину» и «Длина перехода».
Признак наличия связи трассы для смещения с набором проверок проекта. Если данный флажок не установлен, тогда список наборов проверок проекта неактивен.
Отображает набор проверок проекта по умолчанию. Можно принять набор проверок проекта по умолчанию или с помощью данного списка выбрать другой набор из чертежа.
Выполняется редактирование или копирование текущего набора проверок проекта или создание набора проверок проекта.
