Создание трассы, соответствующей наиболее логичной траектории, по последовательности характерных линий, точек COGO или отрезков, дуг, точек и блоков AutoCAD.
Для получения требуемого результата в зависимости от типа и точности исходных данных команду можно скорректировать.
Например, при использовании в качестве исходных данных точек COGO в Autodesk Civil 3D определяется наиболее логичная последовательность точек COGO, а затем изменяется на обратный порядок любых объектов, не соответствующих последовательности других выбранных точек COGO.
Если используется две приблизительно параллельные траектории точек COGO, по каждой траектории точек создается сплайн AutoCAD (1, 2). Точки каждого сплайна проецируются на другой сплайн, а точки, в которых пересекаются две проекции, используются для создания осевой линии (3).
Затем в Autodesk Civil 3D вычисляются кривые (1) на основе последовательности точек и заданного параметра Максимальный радиус для определения кривой. В Autodesk Civil 3D аппроксимируется кривизна, связывая выборочные точки с линейными сегментами. Для повышения точности при использовании характерных линий или объектов AutoCAD можно выполнить прореживание промежуточных выборочных точек из исходных входных данных или создать их между каждой парой выборочных точек. Если радиус последовательности точек превышает значение этого параметра, точки образуют прямой участок (2). Точки кажущегося пересечения прямых участков (3) представляют собой точки пересечения для прямых участков трассы.
При выборе параметра Создать переходные кривые в Autodesk Civil 3D создаются симметричные пары переходных кривых (1) между каждой кривой и ее прямыми участками. Если переходные кривые, удовлетворяющие заданному значению R/A, не вписываются между прямыми участками (2) и кривой (3), радиус кривой уменьшается (4) до тех пор, пока не будет найдено решение. Если этот параметр задан без параметра Создать переходные кривые и сопоставить прямые участки, где возможно, переходные прямые будут симметричными, но погрешность данного решения может оказаться больше.
Если выбрана команда Создать переходные кривые и сопоставить прямые участки, где возможно, в Autodesk Civil 3D создаются асимметричные пары переходных кривых (1, 2) между каждой кривой (3) и ее прямыми участками (4, 5). Если переходная линия, удовлетворяющая заданному минимальному отношению R/A, не вписывается между кривой и прямым участком, прямой участок (4) перемещается по направлению к кривой до тех по, пока не будет найдено решение. Минимальное значение R/A позволяет ограничить длины переходных кривых. При большем значении создаются более короткие переходные кривые, при меньших значениях — более длинные.
