Диалоговое окно «Редактор отметки»
Данное диалоговое окно используется с целью редактирования отметок и уклонов для характерной линии, линии земельного участка или сегментов фигуры съемки. Пользователю не разрешается изменять значения длины пикетов или сегментов.
Используйте клавиши SHIFT и CTRL, чтобы выбрать несколько строк для редактирования.
Значки
Выбрать линию
Позволяет выбрать характерную линию, линию земельного участка или фигуру съемки для редактирования.
Зумировать,
Экранное изображение чертежа зумируется до выбранной точки пересечения (ТП) или точки отметки.
Быстрое построение профиля
Создает быстрый профиль характерной линии.
Поднять/опустить
Используется для регулировки отметки точек в сторону повышения или понижения. Нажмите кнопку Поднять/опустить, а затем введите значение в текстовое поле.
Если строки не выбраны, все строки будут перемещены на одно и то же значение. Если строки выбраны, первая выбранная точка будет перемещена на указанную отметку, а затем все остальные выбранные строки будут перемещены на разность между предыдущей отметкой первой точки и ее новой отметкой. Например, если первая выбранная точка находилась на отметке 1 м, при этом вы ввели 3 м, то отметка первой точки будет перемещена на значение 3 м, а ко всем остальным выбранным точкам будет добавлено 2 м.
Пошаговое повышение
Используется для регулировки отметок всех точек на шаг в сторону повышения. Если ни одна строка не выбрана, будут скорректированы все точки. Если строки выбраны, то скорректированы будут только точки выбранных строк.
Пошаговое понижение
Используется для регулировки отметок всех точек на шаг в сторону понижения. Если не выбрано ни одной строки, будут скорректированы все точки. Если строки выбраны, то скорректированы будут только точки выбранных строк.
Установить приращение
Значение, которое будет использоваться в командах «Поднять» и «Опустить». Введите значение.
Выровнять отметки
Определяет, что отметки всех выбранных строк выравниваются либо по отметке, установленной в первой строке выбранного набора, либо по постоянному уклону от начальной отметки до конечной отметки выбранного набора. Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно «Выравнивание».
Вставить точку отметки
Вставляет точку отметки между начальным и конечным пикетами проекции объекта, являющуюся промежуточной точкой отметки.
Удалить точку с отметкой
Удаляет точку отметки между начальным и конечным пикетами проекции объекта. Удалять точки промежуточной отметки можно только по одной строке.
Отметки над поверхностью
Открывает диалоговое окно Задать отметки по поверхности, в котором можно задать отметки характерной линии по поверхности в чертеже. Этот параметр заблокирован, если чертеж не содержит поверхностей.
  • Если флажок Относительная отметка к поверхности установлен, отметка всех точек будет обновлена независимо от выбора строк в окне Редактор отметок для объектов профилирования.
    Любая точка характерной линии, которая находится вне поверхности, сохраняет существующую отметку; отметка устанавливается в качестве абсолютной.
  • Если флажок Относительная отметка к поверхности снят, и в окне Редактор отметок для объектов профилирования не выбрано ни одной строки, будет обновлена отметка для всех точек.
    Если строки выбраны в окне Редактор отметки объектов профилирования, и флажок Относительная отметка к поверхности снят, режим обновления зависит от того, установлен ли флажок Вставить промежуточные точки перелома.
    • Если флажок Вставить промежуточные точки перелома также не установлен, то будут обновлены только выбранные строки.
    • Если флажок Вставить промежуточные точки перелома установлен, будут обновлены отметки всех точек независимо от того, выбраны ли строки.
Если характерная линия лежит вне поверхности, отображается предупреждение. Если некоторые отметки обновлены, но одна или несколько точек находятся вне поверхности, появится сообщение с количеством точек вне поверхности, которым отметки не могут быть присвоены. Любая точка характерной линии, которая находится вне поверхности, сохраняет существующую отметку.
Обратить
Изменяет направление характерных линий. Изменяет порядок точек в редакторе на противоположный. Эта команда оказывает влияние на присвоение меток и пикетаж характерных линий.
Отображать только переломы
Отображает только начальные/конечные точки характерной линии и любые переломы между ними. Этот вариант упрощает процесс редактирования, позволяя менять отметки для нескольких точек. По умолчанию в таблице отображаются все точки характерной линии.
Отменить выбор всех строк
Любые выбранные строки удаляются, так что команды «Поднять», «Опустить» и «Выровнять» оказывают влияние на всю длину проекции объекта.
Относительно поверхности
Определяет поверхность, к которой будут относительны отметки.
При определении поверхности в этом списке будут отображены столбцы Отметка (относительная) и Отметка извлечена из, если они не были показаны ранее. Если выбрано значение <нет>, эти столбцы не отображаются.
Прим.: Параметры относительной отметки также поддерживаются при редактировании линии участков в Редакторе отметок для объектов профилирования, за исключением случаев редактирования фигур съемки или извлеченных характерных линий, динамически связанных с родительскими коридорами или родительскими трассами/профилями.
Если характерная линия не была изначально создана как связанная с поверхностью, то после выбора поверхности для точек характерной линии, которые будут связаны с поверхностью, этот параметр можно задать в раскрывающемся списке, выбрав в столбце Отметка извлечена из пункт Относительно поверхности. Затем можно ввести отметку в столбец Отметка (относительная), чтобы сместить точки выше или ниже поверхности.
Выбор поверхности и указание связи точек с поверхностью имеют следующие последствия в зависимости от того, как была первоначально создана характерная линия:
  • Если характерная линия была изначальна создана относительно поверхности, при выборе другой поверхности из списка Относительно поверхности будут обновлены значения Отметка (фактическая). Если значения указаны в столбце Отметка (относительная), они будут сохранены и применены к отметкам поверхности, после чего будут получены значения фактических отметок.
    Например, следующая характерная линия была создана на расстоянии 0,500 м относительно поверхности EG.
    Если поверхность будет изменена на «First Street», значения в столбце Отметка (относительная) будут применены к отметкам поверхности «First Street», после чего в столбце Отметка (фактическая) появятся новые значения.
  • Если изначально характерная линия была создана по фиксированной отметке или уклону, то после указания связи между характерной линией и поверхностью в столбце Отметка (относительная) будет отображена разность между значением Отметка (фактическая) и заданной поверхностью в этой точке. Значение в поле Отметка (фактическая) при этом не изменяется.
    Например, следующая характерная линия была создана с первой точкой в фиксированной отметке 10,000 м и следующей точкой с уклоном 2,00%. Она не связана с поверхностью.
    Если она была указана в качестве относительной к поверхности EG, фактическая отметка остается неизменной, а столбец Отметка (относительная) содержит значение разности отметок между характерной линией и поверхностью.
    Прим.: В этом случае, если необходимо восстановить отметки с фактических на отметки поверхности, можно использовать команду Отметки от поверхности, описанную выше.
Для получения более подробной информации см. раздел Относительные характерные линии.
Столбцы
Символ
  • Зелеными треугольниками помечаются точки, представляющие основные точки горизонтальной геометрии. Например, при создании характерной линии все вершины отображаются в виде треугольников. При вставке точек пересечения (ТП) они также отображаются в виде треугольников.
  • Белые треугольники указывают точки разделения, которые расположены в месте пересечения двух характерных линий, не содержащем точек геометрии. Невозможно изменить отметку данных точек непосредственно на чертеже. Подробная информация приведена в разделе «Точки разделения» (см. ниже).
    Прим.: Значки в виде серых точек также представляют собой объекты только для чтения, такие как линии выхода на рельеф и динамически связанные между собой характерные линии.
  • Точки изменения отметки маркируются кружками . Вставьте новый объект типа точка с отметкой с помощью значка «Вставить точку с отметкой» в окне «Редактор отметок для объектов профилирования».
  • Прим.: Если вершина является еще и точкой другой пересекающейся характерной линии, то на значке данной строки отображается малый символ «+» .
Пикет
Указывается точка, с которой начинается текущий сегмент.
Определяет положительную или отрицательную относительную отметку точки, указанной в столбце «Пикет». Эта отметка является относительной к поверхности, указанной в раскрывающемся списке Относительно поверхности.
Например, если относительная отметка равна 0,5 м, то точка будет располагаться в 0,5 м над указанной поверхностью.
Прим.: Если в раскрывающемся списке Относительно поверхности не выбрана поверхность, то столбец Отметка (относительная) не отображается.
Определяет фактическую отметку точки, указанной в столбце «Пикет».
Длина
Отображает длину текущего сегмента.
Следующий уклон
Определяет конечную отметку текущего сегмента в прямом направлении. Изменение этого уклона приведет к изменению отметки сегмента. Это отметка следующей точки пикета в следующей строке сетки.
Прим.: Для изменения уклона нескольких строк выберите нужные строки и измените уклон для одной из выбранных строк. Новое значение уклона применяется ко всем выбранным строкам.
Предыдущий уклон
Определяет уклон текущего сегмента от его конца до начала. Изменение этого уклона приведет к изменению начальной отметки сегмента, которая является точкой в начале текущей строки.
Отметка на основе
Определяет, будет ли отметка абсолютной или относительной к поверхности, указанной в раскрывающемся списке Относительно поверхности.
Прим.: При выборе поверхности из списка Относительно поверхности автоматического связывания всех точек характерной линии с выбранной поверхностью не происходит. Необходимо убедиться в том, что в списке Отметка извлечена из для каждой точки, которую требуется сделать относительной, выбрано значение Относительно поверхности. Затем можно ввести отметку в столбец Отметка (относительная), чтобы сместить точки выше или ниже поверхности.
Прим.: Если в раскрывающемся списке Относительно поверхности не выбрана поверхность, то столбец Отметка извлечена из не отображается.
