Эта вкладка служит для задания параметров точек, являющихся компонентами объектов-поверхностей.
3D геометрия
Режим отображения точек
Определяет свойства отображения точек:
- Использовать отметку поверхности: точки отображаются в соответствии с фактическими значениями отметки.
- "Выровнять отметки": точки выравниваются или проецируются на отметку, значение которой определяется свойством "Выровнять точки по отметке".
- "Увеличить масштаб по отметке": выполняется масштабирование точек в соответствии с коэффициентом, который задается свойством "Увеличить точки пропорционально масштабному коэффициенту".
Задается значение отметки, используемое для выравнивания точек; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Режим отображения точек" задано значение "Выровнять отметки".
Задается масштабный коэффициент, используемый для увеличения точек; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Режим отображения точек" задано значение "Увеличить масштаб по отметке".
Размер точки
Метод масштабирования точек
Задает способ масштабирования, который в сочетании со значением параметра "Точечные единицы" определяет размер знака точки:
- Использовать масштаб чертежа: определяет размер точки как произведение значения, заданного с помощью свойства "Точечные единицы", и масштаба чертежа. Например, при масштабе чертежа 1”=40’ использование значения 0,1 для параметра "Точечные единицы" эквивалентно использованию параметра "Размер в абсолютных единицах" со значением, равным 4’.
- Размер по отношению к размеру экрана: указывает на то, что размер знака точки выражен в процентах от размера экрана. Процентное значение задается свойством "Точечные единицы".
- "Размер в абсолютных единицах": значение, заданное свойством "Точечные единицы" является абсолютным размером знака точки.
Точечные единицы
Определяет значение, используемое для размера точки.
Отображение точек
Знак точки данных
Определяет обозначения, применяемые при отображении точки данных. Для выбора знака точки данных нажмите кнопку мыши на .
Цвет точки данных
Определяет цвет точки данных. Для выбора цвета точки данных нажмите кнопку мыши на .
Знак производной точки
Определяет обозначения, применяемые при отображении производной точки. Производная точка не является точкой данных, она является результатом вычислений (например, при операции сглаживания поверхности). Для выбора знака производной точки нажмите кнопку мыши на .
Цвет производной точки
Определяет цвет производной точки. Для выбора цвета производной точки нажмите кнопку мыши на .
Знак неразрушающей точки
Определяет обозначения, применяемые при отображении неразрушающей точки. Неразрушающие точки создаются при добавлении неразрушающих структурных линий. Для выбора знака неразрушающей точки нажмите кнопку мыши на .
Цвет неразрушающей точки
Определяет цвет неразрушающей точки. Для выбора цвета неразрушающей точки нажмите кнопку мыши на .
Прим.: Если цвет точек задан с помощью свойств "Отображение точек", он заменяет цвет, указанный на вкладке "Отображение". По умолчанию при инициализации нового стиля устанавливается значение цвета "ПоБлоку". Если задано значение "ПоБлоку", применяется цвет, заданный на вкладке"Отображение".
