Данная вкладка используется для определения внешнего вида 3D объекта, используемого для отображения колодца на виде профиля.
Колодец
Метод определения и вычерчивания размеров колодца на виде профиля.
Отображать как тело
При отображении колодца в 3D пространстве используется 3D объект, содержащийся в каталоге элементов. Данный вариант действует по умолчанию. Для данной опции образец предварительного просмотра не выводится.
Отображать как границу
Отображение наружной границы колодца, как указано в каталоге элементов.
Отображать как блок
Возможность задать вхождение блока для отображения колодца. Элемент управления "Предварительный просмотр" отображает блок, содержащийся в раскрывающемся списке "Имя блока". В окне управления перечислены все блоки, определенные в текущем чертеже.
- Вставка блока: указание на то, вставлен ли блок. Выберите край или отстойник.
Имя блока: указывается имя файла чертежа, используемого в качестве обозначения колодца.
Кнопка выбора файла чертежа: с помощью этой кнопки выполняется выбор файла чертежа, используемого в качестве обозначения колодца.
Параметры размера
Если выбран параметр «Отображать как блок, определенный пользователем», доступны следующие варианты размеров.
Использовать масштаб чертежа: если выбран данный параметр, то для определения размера обозначения колодца в чертеже значения в полях X и Y (дюймы или миллиметры, если линейные размеры на чертеже измеряются в футах или метрах соответственно) умножаются на масштаб чертежа. Данный параметр следует выбирать при использовании аннотационных символов.
Использовать фиксированный масштаб: при выборе этого параметра активируется поле группы Фиксированный масштаб. Масштаб изображения обозначения колодца определяется параметрами "фиксированного масштаба" X, Y и Z.
Использовать размеры в абсолютных единицах: при выборе данного параметра значения в полях X и Y являются абсолютными значениями линейных единиц чертежа (дюймы или миллиметры, если линейные размеры на чертеже измеряются в футах или метрах соответственно).
Использовать размеры в процентах от размера экрана: при выборе данного параметра значения в полях X и Y представляют собой процентное отношение к размеру чертежа на экране. Размер обозначения колодца, отображаемого на чертеже, всегда указывается как процентное отношение к размеру экрана.
Использовать фиксированный масштаб, взятый из размера элемента: при выборе данного параметра включается окно группы «Фиксированный масштаб». Масштаб изображения обозначения колодца определяется параметрами "фиксированного масштаба" X, Y и Z на основе размера элемента объекта.
Обрезать колодец до границ вида профиля
Указание того, что геометрия колодца, отображаемая на виде профиля, обрезается по границам, заданным для вида.
Разрешить маскирование элемента
Указание того, нужно ли маскировать объекты труб объектами колодца. Эти средства управления по умолчанию включены.
При выборе опции"Заданный пользователем элемент" в данной области будет показано изображение с текущими параметрами.
