Эта страница Мастера используется для задания операций с обочинами.
Внутренние обочины (разделительная полоса) / Внешние обочины (по краям)
Прим.:
Раздел "Внутренние обочины (разделительная полоса)"не активен, если в качестве значения параметра "Тип дороги" на первой странице Мастера создания виража было выбрано "Без разделительной полосы, двускатная" или "Без разделительной полосы, односкатная".
Рассчитать
Снимите флажок "Рассчитать" для отключения параметров "Обычная ширина обочины" и "Обычный поперечный уклон обочины".
Задает типовую ширину обочины (внутренней или внешней).
Задает поперечный уклон обочины дорожного полотна (в %).
Операции с поперечным уклоном обочины
Выберите для параметров "Нижняя сторона" и "Высокая сторона" один из следующих типов обработки:
- Откосы по умолчанию: сохраняются поперечные уклоны по умолчанию, и обочины не имеют виражей.
- Соответствие поперечному уклону: поперечные уклоны обочин соответствуют поперечному уклону прилегающей проезжей части на всем вираже.
- Удаление перелома: обочины по внешнему краю кривой корректируются по направлению вверх, чтобы соответствовать значению "Обычный поперечный уклон полосы движения (%)" перед тем, как полоса движения начинает переходить в вираж. Поперечный уклон верхней стороны обочины соответствует поперечному уклону верхней стороны полосы движения по всему виражу, а затем, когда полосы движения выходят из виража, опускается до значения "Обычный поперечный уклон обочины (%)".
"Максимальный излом обочины"
- Определение максимального значения излома обочины с последующим расчетом пикетов трассы ("Начало излома обочины" и "Конец излома обочины"), в которых достигнуто или превышено максимальное значение. Между этими пикетами поперечные уклоны обочин поднимаются только для поддержания максимального излома обочины. Это уменьшает перелом между полосой движения и обочиной.
Прим.: Значение "Максимальный излом обочины" должно быть одинаковым для параметров "Внутренние обочины (разделительная полоса)" и "Внешние обочины".
