Возвращать можно только тот чертеж, который был выдан. Возврат чертежа означает возврат файла в базу данных проекта и папку, являющиеся для него исходными, и обновление версии. Если чертеж открыт и в него внесены изменения, перед возвратом чертеж автоматически сохраняется.
При возврате чертежа в проект можно указать, какие объекты чертежа (из имеющихся) передаются в совместное пользование. Также можно указать, требуется ли создание файла .dwf в качестве предварительного просмотра исходного чертежа для отображения на видах элементов чертежа и в клиенте Autodesk Vault.
Прим.: Если в Autodesk Vault включена функция репликации рабочих групп и файл возвращается впервые, то необходимо обладать правом владения папкой в хранилище Vault, в которой файл будет возвращен. Чтобы файл был доступен для выдачи другим рабочим группам, необходимо завершить право владения файлом.
   Учебное упражнение. Возврат объекта проекта
После выдачи чертежа и внесения в него изменений верните чертеж в проект для обеспечения его доступности другим пользователям и для обновления версии в базе данных проекта.
Прим.:
  Не рекомендуется использовать команды Vault на ленте в Civil 3D. Вместо этого используйте команды, доступные в дереве навигатора.
Возврат чертежа в хранилище
  - В коллекции "Проекты" вкладки "Навигатор" в окне "Область инструментов" разверните коллекцию проектов и коллекцию проекта "Чертежи", содержащую чертеж, который вы намерены вернуть в проект.
		Прим.:  Если чертеж открыт в коллекции "Открытые чертежи", все открываемые щелчком правой кнопкой мыши команды передаются в это место.
- Щелкните правой кнопкой мыши на имени чертежа и выберите .
- На странице "Зависимости файла чертежа" Мастера "Вернуть чертеж" укажите все зависимости файла, параметры создания.dwf и комментарии.
- Нажмите "Далее".
- На странице "Общий доступ к данным" Мастера добавления в проект укажите те объекты чертежа, которые будут использоваться совместно.
		Прим.:  Если чертеж не содержит объектов для совместного использования, данное диалоговое окно не отображается. Объекты, находившиеся в совместном использовании при выполнении команды "Добавить в проект" или предыдущей команды "Вернуть", не отображаются в списке.
- Нажмите "Готово".
