Данное диалоговое окно используется для создания или редактирования группы осей сечений.
Указывается имя группы осей сечений. Форматом по умолчанию является <SLG>-<[Следующее значение счетчика]>
<SLG> является именем группы осей сечений.
[Следующее значение счетчика] является целым числом со значением не менее единицы, получающим приращение по мере создания групп осей сечений в чертеже. Данное правило именования основывается на использовании шаблона имен.
Введите имя или отредактируйте правило именования по умолчанию в диалоговом окне "Шаблон имени".
Открывается диалоговое окно "Шаблон имени". Отредактируйте правило именования по умолчанию для группы осей сечений.
Приводится дополнительное описание группы осей сечений.
Отображается трасса, являющаяся родительской для группы осей сечений.
Указывается стиль оси сечения. Чтобы отредактировать стиль или создать новый стиль, нажмите на
. Выберите стиль в списке операций.
Чтобы ознакомиться со сведениями о существующем стиле, выберите имя стиля в списке. Нажмите кнопку мыши на
Указывается стиль меток для оси сечения. Имеются также стандартные кнопки для создания или редактирования стиля метки.
Указывается слой чертежа для оси сечения. Имеются также стандартные кнопки для просмотра или изменения стиля.
Отображение типа источника данных, из которого получается сечение, например
для обозначения существующей поверхности TIN,
для обозначения коридора,
для обозначения поверхности коридора или
для обозначения существующей трубопроводной сети или напорной трубопроводной сети.
Отображается имя источника данных.
Указывается источник данных, из которого берутся выборки для отметок. Новый объект сечения создается для каждого выбранного источника данных. Данный объект сечения располагается на каждой оси сечения в текущей группе осей сечений.
Указывается стиль для применения к каждому сечению. Выберите стиль в списке или используйте стандартные средства управления для создания нового стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
Если источником данных является коридор, то список стилей совпадает со стилем набора кодов.
Указывается слой чертежа для сечения. Имеются также стандартные кнопки для просмотра или изменения стиля.
Указывается тип режима обновления для сечения. Выберите "Динамически" для указания на то, что данные сечения динамически обновляются, когда изменяется местоположение оси сечения, связанной с сечением, либо изменяется геометрия источника данных (поверхности или коридора).
