Эта вкладка служит для управления отображением водосборов.
Определяет свойства отображения водосборов:
Задается значение отметки, используемое для выравнивания водосборов; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Режим отображения водосборов" задано значение "Выровнять отметки".
Задается масштабный коэффициент, используемый для увеличения водосборов; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Режим отображения водосборов" задано значение "Увеличить масштаб по отметке".
Определяет размер и способ масштабирования точек стока.
Задает способ масштабирования, который в сочетании со значением параметра "Единицы водосбора" определяет размер знака точки:
Определяет значение для размера точки.
Определяет стиль меток водосбора по умолчанию. Для выбора стиля нажмите кнопку мыши на .
Определяет стиль (условных обозначений) по умолчанию для таблицы водосборов. Для выбора стиля нажмите кнопку мыши на .
Перечисленные категории водосборов имеют следующие общие свойства.
Определяет цвет водосбора. Для выбора цвета нажмите кнопку мыши на .
Определяет тип линии для водосбора. Для выбора типа линии нажмите кнопку мыши на .
Указывает на то, требуется ли применять штриховку для водосбора.
Указывает на образец штриховки, который требуется применять для водосбора; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Использовать штриховку" задано значение "Истина". Выберите , чтобы открыть диалоговое окно Свойства штриховки, в котором можно выбрать образец штриховки.
Включает и отключает отображение точек стока для водосбора.
Определяет обозначения, применяемые при отображении точки стока. Для выбора знака точки стока нажмите кнопку мыши на .
Определяет цвет точки стока. Для выбора цвета точки стока нажмите кнопку мыши на .
Включает и отключает отображение сегментов стока для водосбора.
Определяет цвет сегмента стока. Для выбора цвета сегмента стока нажмите кнопку мыши на .
Определяет тип линии сегмента стока. Для выбора типа линии нажмите кнопку мыши на .
