Может оказаться необходимым осуществить сопряжение соединений типа "труба-труба", которые отображаются на виде в плане или виде профиля.
В данном разделе описывается, каким образом следует изучать и использовать параметр сопряжения концов труб, который имеется на вкладках "План" и "Профиль" диалогового окна "Стиль трубы".
При выборе этого параметра внешний вид соединений "труба-труба" на виде в плане корректируется таким образом, чтобы они могли более точно отображать тот способ, в соответствии с которым соединения типа "труба-труба" должны изображаться на видах в плане.
При выборе этого параметра внешний вид соединений типа "труба-труба" на виде профиля корректируется следующим образом:
На приведенной ниже иллюстрации изображен профиль соединения типа "труба-труба" при включенном параметре сопряжения концов труб.
Если этот параметр не установлен, внешний вид соединений типа "труба-труба", отображаемый на виде профиля, не подвергается сопряжению. На приведенной ниже иллюстрации изображен профиль соединения типа "труба-труба" при выключенном параметре сопряжения концов труб.
По умолчанию этот параметр не выбран (выключен). Однако ее можно просто включить для существующих ("старых") труб, чтобы обеспечить сопряжение соединений типа "труба-труба".
Важно усвоить следующие основные сведения о режиме применительно к данному параметру.
