Работа с правом владения чертежами проектов Vault
При работе в среде с несколькими площадками право владения определяет пользователей, которые могут получить чертеж.
Когда пользователь становится владельцем объекта, он выбирает период времени, в течение которого другие пользователи не могут стать владельцами этого объекта. Этот период называется сроком использования. После окончания срока использования текущий владелец сохраняет за собой право владения до тех пор, пока другой пользователь не отправит запрос на получение права владения этим объектом. Если период использования истек, автор такого запроса становится новым владельцем объекта.
Если исходный чертеж содержит объекты, используемые в проекте, каждый раз при передаче права владения исходным чертежом также передается право владения файлами данных для связанных объектов.
Прим.: Управление правом владения папками проекта выполняется в клиенте Autodesk Vault.
Для получения дополнительной информации см. справку по Autodesk Vault.
Запрос права владения чертежом проекта
Можно запросить право владения чертежом для рабочей группы.
  1. В области инструментов на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Проекты""Чертежи", которая содержит чертеж, право владения которым необходимо запросить.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши чертеж. Выберите команду "Управление правом владения".
  3. В диалоговом окне "Управление правом владения" задайте продолжительность аренды.
  4. Нажмите "ОК".
  5. В диалоговом окне "Управление состоянием права владения" нажмите кнопку "ОК".
После успешного переноса права владения в командной строке отображается сообщение, после чего чертеж можно получить.
Завершение права владения чертежом проекта
Отказ от принадлежащего рабочей группе права владения чертежом проекта, в результате чего другая рабочая группа может запросить это право владения.
  1. В области инструментов на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Проекты""Чертежи", которая содержит чертеж, право владения которым необходимо завершить.
  3. В диалоговом окне "Управление правом владения" задайте в качестве продолжительности аренды значение "Нет".
  4. Нажмите "ОК".
После успешного переноса права владения в командной строке отображается сообщение, после чего право владения на чертеж может запросить другая рабочая группа.
