Команда Импорт из HEC RAS позволяет отображать в программе Autodesk Civil 3D результаты анализа, выполненного в HEC-RAS.
В Autodesk Civil 3D, откройте чертеж, из которого был выполнен экспорт файла GEO.
Выберите вкладку "Вставка"панель "Импорт""Импорт из HEC RAS"найти.
В диалоговом окне "Import HEC RAS" (Импорт из HEC RAS) выберите площадку в поле "Site For Reach Alignment" (Площадка для трассы потока). Если в чертеже отсутствуют площадки, то выбирается и создается новая площадка с именем "RASimport".
Прим.: Трасса потока импортируется на чертеж только в том случае, если на заданной площадке на чертеже еще не существует трассы с тем же именем. Замена существующих на той же площадке трасс с тем же именем не выполняется. Объекты "LINE", служащие представлением сечений, импортируются только вместе с трассой.
Выберите значение параметра "Style For Reach Alignment" (Стиль для трассы потока).
В области "SDF для импорта" нажмите кнопку "Обзор" и выберите файл SDF, экспортированный из приложения HEC-RAS.
Нажмите "Открыть".
В диалоговом окне "Import HEC RAS" (Импорт из HEC RAS) выберите импортируемый поток. При выборе потока в диалоговом окне отображается количество профилей и сечений, существующих для данного потока.
Профили импортируются как объекты профиля Autodesk Civil 3D. Для их просмотра следует создать вид профиля на чертеже.
Прим.: Выполняется замена существующих профилей с тем же именем в составе той же трассы. Такой режим позволяет выполнить несколько итераций в приложении HEC-RAS без необходимости удаления профилей в программе Autodesk Civil 3D вручную при импорте в нее обновленных данных.
Данные сечений импортируются как объекты "LINE" вдоль трассы. Эти линии показывают, в каком месте верхняя поверхность воды пересекает каждое сечение (согласно расчетам в приложении HEC-RAS). Они создаются на слоях, для которых используется соглашение "<имя трассы> - <имя профиля>". Линии сечений импортируются только вместе с трассой.
Нажмите кнопку "Импорт".
Профили отметок потока при паводке импортируются в файл чертежа и отображаются на вкладке "Навигатор".
Если трасса с тем же именем на той же площадке, что и выбранная трасса потока, еще не существует на чертеже, то также импортируются и она, и линии сечений. Линии сечений не импортируются, если не импортируется трасса.
