Это диалоговое окно используется для ввода параметров уравнивания теодолитного хода. В качестве параметров по умолчанию отображаются параметры уравнивания теодолитного хода, введенные в параметры базы данных съемки.
Свойство уравнивания теодолитного хода
"Выполнить уравнивание теодолитного хода"
Выберите значение "Да" для выполнения математического анализа, основанного на методе, заданном в качестве метода горизонтальной корректировки.
"Сбалансировать углы"
Выберите значение "Да" для равномерного распределения угловой ошибки по теодолитному ходу.
"Метод горизонтальной корректировки"
Задайте один из следующих методов уравнивания теодолитного хода:
- "Правило компаса": метод корректировок, в котором предполагается, что невязки вызываются в равной степени ошибками съемки углов и ошибками измерения расстояний Невязки для широты и долготы распределяются в соответствии с отношением длины линии к общей длине теодолитного хода
- "Правило распределения невязок": метод уравновешивания теодолитного хода, в котором предполагается, что невязки вызываются в меньшей мере ошибками съемки углов, чем ошибками измерения расстояний Исправления распределяются согласно отношению широты и долготы каждого участка теодолитного хода к суммам значений широты и долготы теодолитного хода в целом.
- "Правило Крэндалла": метод уравновешивания теодолитного хода, при котором вся угловая погрешность распределяется по теодолитному ходу и все корректировки результата теодолитного хода определяются изменением расстояний теодолитного хода. В каждый участок вносятся такие изменения расстояния, при которых сумма их квадратов минимальна. Поправки, соответствующие погрешностям невязки, при условии, что эти погрешности являются случайными и нормально распределенными и что угловые ошибки корректируются до процедуры корректировки.
- "Метод наименьших квадратов": метод уравновешивания теодолитного хода. Квадраты разностей между откорректированными и неоткорректированными данными измерений (углы и расстояния) суммируются и сокращаются до минимума. Данный метод используется для установки весовых коэффициентов отдельных измерений в соответствии со спецификациями, заданными в параметрах поправок оборудования, и для определения источника ошибки. Можно откорректировать данные для отдельного цикла теодолитного хода или для сети теодолитных ходов, если она построена по данным многократной съемки.
"Метод вертикальной корректировки"
Задайте один из следующих методов вертикальной корректировки:
- "Нет": вертикальная корректировка не выполняется.
- "Взвешенное распределение длины": корректировка по вертикали, при которой ошибки невязки по вертикали распределяются для каждой линии в соотношении, равном отношению длины данной линии к суммарной длине теодолитного хода (аналогично правилу компаса).
- "Равномерное распределение": корректировка по вертикали, при которой ошибки невязки по вертикали распределяются равномерно по каждому пикету теодолитного хода.
- "Метод наименьших квадратов": метод распределения ошибки по вертикали по теодолитному ходу. Квадраты разностей между откорректированными и неоткорректированными данными измерений (углы и расстояния) суммируются и сокращаются до минимума. Данный метод используется для установки весовых коэффициентов отдельных измерений в соответствии со спецификациями, заданными в параметрах поправок оборудования, и для определения источника ошибки. Можно откорректировать данные для отдельного цикла теодолитного хода или для сети теодолитных ходов, если она построена по данным многократной съемки.
Прим.: Вертикальная корректировка по методу наименьших квадратов может быть выбрана только в том случае, если в качестве метода горизонтальной корректировки выбран метод наименьших квадратов. Если этот метод выбран, выполняется 3D корректировка по методу наименьших квадратов. Если этот метод не выбран, выполняется 2D корректировка по методу наименьших квадратов.
"Предел горизонтального замыкания 1:X"
Минимально допустимая ошибка замыкания в горизонтальном направлении, например значение 15000,00 соответствует 1 к 15000.
"Предел вертикального замыкания 1:X"
Минимально допустимая ошибка замыкания в вертикальном направлении, например значение 15000,00 соответствует 1 к 15000.
"Угловая погрешность на установку"
Максимальная угловая погрешность на настройку теодолитного хода.
"Обновить базу данных съемки"
Задайте значение "Да" для обновления базы данных съемки с учетом скорректированных координат.
Прим.: Во время анализа, если превышаются заданные значения для горизонтальных, вертикальных или угловых пределов, выводится диалоговое окно с предупреждающим сообщением. Выберите значение "Да" для обновления базы данных или "Нет", если обновлять базу данных не требуется.
