При создании стрелки можно использовать параметр на вкладке Отклоняющаяся трасса диалогового окна «Создание стрелки» для объединения отклоняющейся трассы стрелки с существующей трассой.
Аналогичным образом на вкладке Профиль можно выбрать параметр для объединения отклоняющегося профиля трассы с существующим профилем.
После создания стрелки может потребоваться вручную соединить объекты стрелки с объединенной трассой и профилем путем нанесения дополнительных объектов трассы и профиля. Для этого можно воспользоваться командами редактирования трассы и профиля.
Например, при создании стрелки объекты на виде в плане могут выглядеть следующим образом: отклоняющаяся трасса выходит за пределы стрелки слева, а трасса, с которой она объединяется, находится в правом верхнем углу.
Для соединения двух трасс можно использовать команды редактирования трассы, как показано в следующем примере.
Соединить отклоняющийся профиль стрелки с ее объединенным профилем можно аналогичным образом: в виде профиля выберите отклоняющийся профиль, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду «Редактировать геометрию профиля».
Например, при выполнении приведенных выше действий объекты стрелки могут отображаться на виде профиля следующим образом: отклоняющийся профиль находится слева, а профиль трассы, с которым он объединен, справа.
После соединения объектов со свободной вертикальной кривой профиль выглядит следующим образом.
